[Rozwiązano] Dlaczego DVB-T nie działa przy podłączonym kablu antenowym do dekodera?
ustijuf 13 Sty 2022 23:01 3291 60
  • #1 19818886
    ustijuf
    Poziom 7  
    Witam. Mam połączone sumatorem antene dvbt i satelitarną. I gdy mam podłączony kabel do dekodera satelitarnego i do dvbt to jest brak sygnału dvb t, ale satelita działa normalnie a gdy odłączę antenę od dekodera satelitarnego to wtedy sygnał dvbt powraca. O co chodzi. Czy posiadam zły sumator? Dlaczego nie działa dvbt gdy jest podłączony kabel antenowy do dekodera satelitarnego?
  • #2 19818893
    sosarek
    A co to za "sumator"?
  • #4 19818993
  • #6 19819211
  • #7 19819214
    ustijuf
    Poziom 7  
    Nie mam podłączonego zasilacza. Działa bez.
  • #8 19819216
    _kli_
    Poziom 40  
    Masz antenę ze wzmacniaczaem, który wymaga zasilania. W którym miejscu instalacji znajduje sie zasilacz?
  • #9 19819217
  • #10 19819219
    ustijuf
    Poziom 7  
    Kiedyś podłączyłem zasilacz do anteny przy telewizorze aby sprawdzić czy będzie lepszy sygnał to był taki sam.
    Nie było zasilacza w zestawie
    Czyli muli być podłączony zasilacz do anteny dvbt na kablu przed sumatorem?
  • #11 19819227
  • #12 19819229
    ustijuf
    Poziom 7  
    Jak odłączę dekoder sat z prądu to dvbt działa
  • #13 19819230
  • #14 19819234
    ustijuf
    Poziom 7  
    Raczej sumator nie powinien być uszkodzony bo jest nowy, dopiero go kupiłem. A konwerter też niedawno kupiłem ok. 2 lata temu
  • #15 19819236
  • #16 19819237
    ustijuf
    Poziom 7  
    Jak mam włączony sat to nie ma tedy żadnych mux-ów.
    A zasięg odbieram z nadajnika z Krosna
  • #17 19819239
  • #18 19819247
    _kli_
    Poziom 40  
    W specyfikacji anteny napisano że ma wzmacniacz. Z reguły takie anteny mają zasilacz w zestawie. Może jednak twoja antena jest pasywna. Masz możliwość sprawdzić co znajduje się w puszce antenowej?
    Najczęściej brak zasilania wzmacniacza uniemożliwia odbiór (duże tłumienie sygnału), a u ciebie on jest. Świadczyłoby o tym że sygnał jest bardzo mocny i nie potrzebujesz wzmacniacza. Jak daleko masz do nadajnika?
  • #19 19819251
    60jarek
    Może daj zdjęcie sumatora?
    Czasami są takie sumatory co są sterowane z głowicy DVBT +5V -tu raczej namieszałeś w kablach, podłączeniu typu antena zasilanie w instalacji itp.
    Rozrysuj nawet na kartce jak to jest u ciebie połączone odbiorniki, anteny, sumatory itp.
  • #20 19819262
    ustijuf
    Poziom 7  
    Do nadajnika mam ok 50km
    Też myślałem że to może być wina dekodera sat ale podłączałem inny i też to samo. Podłączałem też antenę satelitarną bezpośrednio do telewizora bo posiadam w nim wbudowany dekoder satelitarny i też to samo
  • #21 19819268
  • #22 19819322
    _kli_
    Poziom 40  
    Nie dojdziemy do ładu, póki nie będzie wiadomo co jest w puszce antenowej. Jeżeli jest tam wzmacniacz, to albo zasilacz między antenę a sumator, albo wymiana sumatora np. na taki (zewnętrzny) lub taki (wewnętrzny). Jeżeli jest tam symetryzator, to być może sygnał naziemnej jest za słaby i złej jakości i w momencie włączenia sat jest on tłumiony. Miewałem takie przypadki.
    @ustijuf - jakie masz parametry sygnału na poszczególnych mux-ach?
  • #23 19819424
    ustijuf
    Poziom 7  
    Po odłączeniu anteny satelitarnej od sumatora i włączonym dekoderze sat, sygnał dvbt się pojawia. Zmieniłem też konwerter na inny to jest tak samo też brak sygnału dvb t
    A czym różni się zwrotnica od sumatora? Może muszę zastosować zwrotnicę?
    Mój sygnał dvbt w najsilniejszym muxie to jakość 100 siła 30 a w najsłabszym jakość 35 siła 15. Oczywiście po odłączeniu dekodera satelitarnego.
  • #24 19819603
  • #26 19819643
    _kli_
    Poziom 40  
    ustijuf napisał:
    czy zasilacz przed sumatorem?
    A zamontowałeś ten zasilacz między sumatorem i anteną? Jeżeli tak, to zauważyłeś jakąś różnicę w parametrach sygnału tv naziemnej?
  • #27 19819661
    ustijuf
    Poziom 7  
    Nie zamontowałem bo nie posiadam takiego zasilacza
  • #28 19819670
    _kli_
    Poziom 40  
    Póki nie dowiwmy sie co masz w antenie, to będziemy poruszać się po omacku.
    Najpopularniejszy zasilacz antenowy kosztuje ok. 10-15 zł. Podłączysz go do wejścia TV sumatora przy pomocy przejściówki Link.
    Może uda się zwrócić zasilacz gdyby był niepotrzebny. :?:
    Podaj miejscowość, to łatwiej bedzie określić czy jest ci potrzebna antena ze wzmacniaczem czy bez.
  • #30 19819725
    _kli_
    Poziom 40  
    ZZA-7 to bardzo dobry zasilacz.
    ustijuf napisał:
    nie mam tej przejściówki
    A masz może "beczkę".
Użytkownik zgłosił problem z odbiorem sygnału DVB-T, który zanikał przy podłączonym dekoderze satelitarnym. Po wymianie sumatora na model z przejściem zasilania, problem częściowo ustąpił, jednak nadal występowały trudności z odbiorem niektórych kanałów. Dyskusja skupiła się na konieczności zasilania wzmacniacza antenowego oraz na różnicach między sumatorem a zwrotnicą. Użytkownik zainstalował wzmacniacz Telmor APL-107e, co poprawiło odbiór, ale nadal występowały problemy z jakością sygnału na niektórych mux-ach. Ostatecznie, po dostosowaniach, użytkownik potwierdził, że wszystko działa poprawnie.
