[Zlecę] Wykonanie urządzeń - prosty monitoring GSM
arturgat 14 Sty 2022 00:37 1065 7
  • #1 19818997
    arturgat
    Dzień Dobry,
    Proszę o polecenie firmy (może tutaj jest jakiś przedstawiciel), która będzie w stanie wykonać zlecenie.
    Głównie chodzi o ilość i termin bo urządzenie jest bardzo proste.
    Opiszę po krótce co to urządzenie ma robić, jakie są wymagania i jak ja bym to mniej więcej widział.
    Urządzenie ma za zadanie wysłać przez GPRS/GSM informację do serwera, że zwiększyło się natężenie światła w czujniku, w który to urządzenie będzie wyposażone.
    Wysłana informacja zawiera datę i godzinę oraz nr urządzenia (np. IMEI)
    Na obudowie urządzenia konieczny jest nadruk kodu kreskowego/QR z numerem/IMEI urządzenia.
    Urządzenie musi być mobilne (na wymienne baterie) i wytrzymać ok 2-3 miesięce.
    Urządzenie musi być na stałe tak zaprogramowane, aby było bezobsługowe (tylko wymiana baterii).
    Wymiana baterii sprawia, że następuje restart i cykl czekania na zwiększenie natężenia światła zaczyna się od nowa.
    We wszystkich urządzeniach identyczny kod programu.
    Karty SIM dostarczam lub sam wkładam, ale wolałbym aby nie były wyjmowalne z zewnątrz obudowy.
    Bateria musi być tania (najlepiej dwa paluszki).
    Wielkość obudowy nie ma znaczenie (w granicach rozsądku), ale im mniejsza tym lepsza.
    Urządzenie poza wymianą baterii powinno być nierozbieralne (sklejone), aby było widać czy była ingerencja w urządzenie przez niepowołane osoby.
    Przykładowy scenariusz. :)
    Załóżmy że mamy wiele skrzynek elektrycznych i chcemy sprawdzać kiedy taka skrzynka została otwarta. Wkładamy do urządzenia baterie(ę).Czytamy czytnikiem kodu QR, zamykamy skrzynkę . Urządzenie do momentu wyczerpania baterii oczekuje na sygnał z czujnika światła. W momencie otarcia skrzynki urządzenie wysyła informację jak wyżej. W przypadku braku zasięgu GSM zapisuje dane i próbuje wysłać co jakiś czas aż do wyczerpania baterii. Po jakimś czasie wymieniamy baterię i znów monitorujemy czujnik przez 2-3 miesiące.
    Generalnie urządzenie jest bardzo proste do zrobienia i nawet mam zrobiony działający prototyp na arduino nano oraz module SIM800 wraz z fotorezystorem. Na module GSM jest nawet nadrukowany kod QR, który jest wystarczający byle było go widać przez jakąś szybkę w obudowie i można by było go odczytać przez czytnik kodów.
    Potrzebuję zlecić firmie wyprodukowanie na początek 500 takich urządzeń. Docelowo ok. 7-10 tyś szt. !
    500 szt. potrzebuję na koniec marca.
    Chińczycy póki co odpadają ze względy na czas i powagę mojego zlecenia.
    Może ktoś poleci firmę, do której mogę się zwrócić lub może ktoś z obecnych tutaj byłby w stanie ?
    Zakładam, że urządzenie nie powinno kosztować więcej niż kilkadziesiąt złotych.
    W razie zainteresowania podaję nr. tel. 504 235 089.
  • #2 19819104
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    No dobra dobra, musiałbyś Kolego dopercyzować co jest przedmiotem zlecenia, bo po tym fragmencie :
    mam wrażenie, że chcesz zlecić zaprojektowanie urządzenia, płytki dopasowanej do obudowy, oprogramowaniu tego, testowania, poprawkach, przygotowania produkcji.
    Po czym piszesz, że :
    sugerując że masz to już zaprojektowane, tylko chodzi o montaż.
    Urządzenie docelowe może i będzie kosztować kilkadziesiąt zł, choć osobiście w to wątpię (procesor, moduł GSM, płytka, obudowa, pierdoły poboczne), ale projekt to raczej w tysiącach PLN musisz liczyć.
    To że masz prototyp na Arduino to trochę pomoże, ale nie zawsze projektant chce bazować na cudzych wypocinach ;-)
  • #3 19819192
    FastProject
    ale
    Bardzo sprzeczne założenie, przy nieznanych czasach i ilościach połączeń.
    Jak często ma być mierzona jasność i jak często moduł GSM ma wysyłać dane?
    Co z serwerem, jak ma wyglądać format wysyłanych danych...pytania mnożą się po przeczytaniu każdego zdania...
    A co jak skrzynka zostanie otwarta w nocy, ktoś zaklei czujnik taśmą i ponownie otworzy skrzynkę ale już w dzień?
  • #4 19819358
    arturgat
    Panowie,
    Nie jestem osobą z branży elektronicznej dlatego prosiłbym o nie prowadzenie ze mną dyskusji w kwestiach technicznych. Przy kontakcie bezpośrednim zostaną rozwiane wszelkie wątpliwości.
    Dodając do posta:
    - Zlecenie zawiera wszystko co potrzeba: doradztwo, projekt, programowanie, montaż, prototyp, test.
    - Liczę się z opłatą startową za wykonanie projektu
    - Skrzynki elektryczne to hipotetyczny scenariusz (nie będzie metalowej skrzyni)
    - Urządzenie przez GSM ma wysłać tylko jedną wiadomość w momencie pojawienia się światła.
    - Sprawdzanie czujnika zakładam co ok. 5-30 sekund.
    - Nie są konieczne paluszki. Może być inna bateria byle była wymienna i nie droga.
    - Format przesłania danych obojętny (np.: zapis do bazy danych, mail) byle by informacja była od razu oraz aby móc potem zrobić raport np. w Excelu. (IMEI, data, godzina) aby wiedzieć które urządzenie kiedy otrzymało informację z czujnika światła.
    Więcej informacji przy kontakcie.
  • #5 19833654
    SEIDO
    Poziom 6  
    Informacyjnie, jeśli chodzi o zasilanie:
    To można zrealizować inaczej - czujnik oświetlenia podłączony do WO (komparatora), procesor uśpiony, układ GSM ma odłączone zasilanie przez tranzystor. Na komparatorze ustawiony odpowiedni próg zadziałania który przez filtr CR generuje na wyjściu impuls podawany na przerwanie procesora. W momencie wykrycia zmiany oświetlenia układ ten wybudza procesor, procesor uruchamia układ GSM i dopiero wysyła informacje na serwer.
    Zalety:
    W praktyce taki układ bada natężenie światła ciągle, jednocześnie pobierając ~20-25uA prądu, co przy zasilaniu z baterii paluszków w teorii pozwoliłoby na kilka lat pracy (czuwania, bez wysyłania danych na serwer, bo to zawsze będzie pobierać więcej prądu) - z tym, że same baterie paluszki się po prostu pewnie szybciej zestarzeją :)
    Układ przetestowany w praktyce, na komercyjnym projekcie i rzeczywiście mierzy ciągle, pobierając w/w prąd.
    Jedynie co do zasilania z 2 paluszków - odpada gdyż SIM800 potrzebuję >3.4V do pracy (a dwa paluszki to 3V). Można dać 3 paluszki w szeregu oraz LDO z niskim prądem pasożytniczym (są takie z ~1uA).
  • #6 19858644
    dzik84
    W dwa miesiące projekt, oprogramowanie, prototypowanie, testy, poprawki, certyfikacje i wyprodukowanie 500szt. urządzeń przy aktualnej niemal zerowej dostępności komponentów która jest loterią.
    Urządzenia gsm które z pozoru wydaje się proste, jednak to wszystko w 2 miesiące, działające, bez błędów w oprogramowaniu, zużywające mało prądu, no i zoptymalizowane do produkcji i wyprodukowane
    To wszystko razem z tymi 500szt. ... ufff, będzie wymagało na prawdę kilku osób pracujących non stop do tego deadlinu
    Sam projekt byśmy zrealizowali, ale nie wiem czy podjęli byśmy ryzyko że wyprodukuje się tego 500 w takim terminie
    Koszta takiej realizacji w tych ciekawych półprzewodnikowo/produkcyjnie/inflacyjnie czasach raczej licz w przedziale 250-500tys
  • #7 19859115
    arturgat
    Chyba kolegę poniosło. 500-1000zł/szt ? Mam oferty od poważnych firm grubo poniżej 100 tyś złotych.
    Za 1000zł to można telefon komórkowy kupić ....
  • #8 19860138
    dzik84
    Cała produkcja tych 500 szt. będzie się musiała odbyć w Polsce, prawdopodobnie w ciągu ostatnich 2 tygodni przed deadlinem, co oznacza raczej ciekawe kwoty za pcb i montaz, nawet mega optymistycznie przyjmujac 100-150zł za szt. to wychodzi 50-75tys za samo wyprodukowanie tych 500szt
    Skoro mówisz ze grubo poniżej 100tys, to nie wiem co to za firmy w ktorych 2 miesiace R&D i ogarniania logistyki dostaw i produkcji sa warte np. 25tys.
    Na sam czynsz i media w labie/biurze plus amortyzacja/leasing użytego sprzętu/oprogramowania i koszta uboczne by stykło. A gdzie wynagrodzenie inżynierów, programisty. No i nie zapominajmy o badaniach EMI/EMC
    Wybacz, ja nie twierdze że ktoś tego nie wyrzeźbi poniżej 100tys, byc może na jakis gotowych modułach, ale na 100% nie będzie to w 100% profesjonalnie zrobiony produkt gotowy na seryjna produkcję w tysiącach sztuk
    "Za 1000zł to można telefon komórkowy kupić ...."
    Na którego R&D wydano wiele milionów a produkowany jest w setkach tysięcy sztuk...
    To troche tak jakby mechanik za milion miał zaprojektować, wycertyfikować i wyprodukowac 10 samochodów. Bo przeciez nowy w salonie kosztuje 100tys
    Urządzenie brzmi jak coś profesjonalnego, do użytku "w terenie". Powinno np. posiadac określone warunki pracy
    Na same badania klimatyczne temperatura/wilgotność oraz klase IP już można niezłą sume zostawić
    Wypadałoby miec testy wibracyjne chociaż w klasie transportu lądowego
    Co innego zrobić 1 prototyp, co innego masowo produkowany, bezawaryjny produkt
