[Rozwiązano] Golf V - Bluetooth w aucie, sterownik zasada dzialania?
60jarek 14 Sty 2022 10:29 852 14
  • #1 19819363
    60jarek
    Pytania się pojawiły podczas gdy zakupiłem chińskie radio, co jak się okazało korzysta z Bluetooth auta i odczytuje drobne dane jak napięcie akumulatora itp W zależności od modelu auta (takie menu w radiu).
    Najpierw sadziłem że w radiu producent nie umieścił komunikacji po Can -taka wersja i już, jednak okazuje się że ono korzysta z danych auta za pomocą połączenia Bluetooth.
    Stąd moje pytanie czy Golfy V posiadały w aucie moduły Bluetooth?
    - widziałem jakieś w sprzedaży na allegro.
    Rozumiem że takie moduły mogły występować na życzenie klienta?
    Czy może to jednak była funkcja Bluetooth w innym sterowniku?
    Jak ta funkcja działała do czego była wykorzystywana mowa o Bluetooth?
    Widziałem skodę co właśnie w ten sposób była skomunikowana z radiem, ale ona była fabrycznie wyposażona w funkcje (moduł) Bluetooth. (nawet naklejka o tym informująca na desce rozdzielczej.
    Poproszę o przybliżenie wiedzy w tym temacie -pomijam to czy zdecyduje się zamontować może coś takiego o ile to w ogóle możliwe?
  • #2 19819512
    sigwa18
    Przeważnie jest interfejs CAN ->BLUETOOTH->radio. Zobacz czy nie masz zajętego gniazda OBD lub wpięte bezpośrednio w CAN
    PS Napięcie może mieć z zasilania radia.
  • #3 19819514
    elektryku5
    Był moduł BT fabryczny i działał z RNS/RCD, wersje są różne, od prostego, który działa tylko jako zestaw głośnomówiący, aż po bardziej zaawansowane działające z przyciskami kierownicy i współpracujące z FIS.
    Jednak stosowanie ich ma sens przy radiu fabrycznym a nie przy dołożonym.
    Tak to z reguły wygląda w sprzęcie dokładanym typu radia z Ali i są podpinane normalnie pod CAN infotainment przez wspomniany interfejs (mała puszka).
  • #4 19819540
    60jarek
    elektryku5 napisał:
    Tak to z reguły wygląda w sprzęcie dokładanym typu radia z Ali.
    Czegoś takiego szukam.
    Może jakiś link -właśnie na Ali Express wpadłem na ten trop w przypadku mego chińskiego radia -niestety nie zapisałem tej strony awaria Firefox. Tam z radiem właśnie był jakiś interfejs na gniazdo OBDII Bluetooth.
    W moim radiu tego nie było w komplecie: ani kamery, cofania, czy DAB+ z takimi gadżetami sprzedają takie komplety. u mnie rozbija się wszystko o ten Bluetooth.
    To się potwierdza z tym co jest dostępne na aukcjach w internecie.
    Czyli nowsze auto i więcej bajerów - to raczej nie standardowy sterownik jak jakiś moduł komfortu, a tylko pod dany model do danej funkcji.
  • #6 19819988
    60jarek
    andrzej20001 napisał:
    wtedy radyjko z nim w komunikacji.
    To chyba nie tak? Te moduły co wysłałeś link owszem one się komunikują, ale posiadają swój program do komunikacji, a ja w radiu już mam program fabryczny - program wgrany w menu na stałe i do niego szukam urządzenia.
  • #7 19820032
    andrzej20001
    Tam bedzie standart elm czajna maj friend, doczytaj manual
  • #8 19820062
    60jarek
    Czyli doprecyzowując taki moduł chiński na lm 327 powinien działać z chińskim radiem i nie ma to znaczenia jaki rodzaj softu zawiera chińskie radio (mowa o sofcie fabrycznym w radiu).
    Kupuję moduł i powinien zadziałać z chińskim radiem i nie musi to być jakiś moduł dedykowany do radia? (program ewentualny do obsługi modułu można potraktować jako jakiś dodatek?).
  • #9 19820171
    sigwa18
    Takie radio to tablet na Androidzie ze wzmacniaczem audio 12V. Wszystko co jest dostępne w google play. Do Vag-a to najwięcej funkcji wyciągniesz przez VAG OBD eleven. Tylko że trzeba wtedy trochę więcej wydać PLN-ów.
  • #10 19820191
    60jarek
    Mnie nie interesuje odczyt błędów vag itp do tego mam odpowiedni sprzęt.
    Mam prośbę nie poruszajmy tu tematu odczytu błędów vag itp
    Mnie interesuje odczyt danych z auta przez oprogramowanie zawarte w tym chińskim radiu. Więc tym samym moduł co mi to umożliwi, może ma kto radio na androidzie i mu działa ten odczyt i komunikacja?
  • #11 19820226
    sigwa18
    Ale to to samo bo te parametry np taki elm327 wyciąga z diagnostycznych bloków pomiarowych. Jedynie ELM327 będzie to robił w trybie zgodności OBD2 (EOBD)
  • #12 19820239
    60jarek
  • #14 19866251
    60jarek
    Ten moduł BT LM237 Mini działa z radiem po BT z aplikacjami ze sklepu Play.
    Na pewno nie działa z menu fabrycznym ono przeznaczone do innych modeli z CAN i Can Bus. Niektórzy dokładają moduły Tx RX/Can L H i im działa moje radio z tym rozwiązaniem nie zadziałało.
    Temat do zamknięcia.
W dyskusji poruszono temat modułów Bluetooth w Volkswagenie Golfie V, szczególnie w kontekście chińskich radioodtwarzaczy, które korzystają z danych pojazdu przez Bluetooth. Użytkownicy wskazali, że fabryczne moduły Bluetooth były dostępne i współpracowały z systemami RNS/RCD, oferując różne funkcje, od zestawu głośnomówiącego po bardziej zaawansowane integracje. Wskazano, że chińskie radia mogą wymagać dodatkowych interfejsów, takich jak moduły OBD-II, aby uzyskać pełną funkcjonalność. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z różnymi modułami, takimi jak LM237 Mini BT, które działały z aplikacjami na Androida, ale nie z fabrycznym menu radia. Ostatecznie, temat został zamknięty po potwierdzeniu, że niektóre rozwiązania nie były kompatybilne z oryginalnym oprogramowaniem radia.
