Zhaoxin RXN305D Black 2 - zasilacz laboratoryjny 0-32V, 0-5A
Olkus 14 Sty 2022 19:05 10953 64
  • Zhaoxin RXN305D Black 2 - zasilacz laboratoryjny 0-32V, 0-5A
    Witajcie
    W tym artykule opiszę zasilacz Zhaoxin RXN305D Black 2, o napięciu wyjściowym w pełni regulowanym od 0-32V i z możliwością ustawienia ograniczenia prądowego na 0-5A. Wspomnę także o wrażeniach po zakupie i użytkowaniu zasilacza, a także o naprawie, którą zmuszony byłem wykonać praktycznie od razu po zakupie.
    Zakup
    Zasilacz kupiłem w internecie za pośrednictwem portalu allegro w zapewne znanej wielu użytkownikom firmie Gotronik (od nich też zapożyczyłem zdjęcie, które znajduje się na początku artykułu). Zasilacz kosztował 230zł, łącznie z przesyłką prawie 250zł.
    Paczka przyszła po trzech dniach, oryginalny karton zasilacza był zawinięty tylko w czarną folię, moim zdaniem nie jest to dobry sposób pakowania, ale cóż...
    Parametry i właściwości
    Ogólnie o zasilaczu:
    ► liniowa konstrukcja oparta na transformatorze
    ► zbudowany w oparciu o transformator i liniowy układ stabilizacji napięcia
    ► przystosowany do pracy ciągłej
    ► regulacja napięcia i prądu za pomocą enkoderów (sterowanie cyfrowe)
    ► płynna regulacja napięcia wyjściowego: 0 do 32V
    ► płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie: 0 do 5A
    ▶ wydajność prądowa do 5A
    ► moc wyjściowa: do 160W
    ► wentylator załączający się gdy temperatura radiatora przekroczy 50°C
    ► obudowa wykonana z metalu
    wyświetlacze:
    ▶ siedmiosegmentowe typu LED czerwone
    ▶ jednoczesny odczyt napięcia i płynącego prądu na wyjściu
    ▶ woltomierz: wyświetlacz LCD 3,5 cyfry o rozdzielczości 0,1V
    ▶ amperomierz: wyświetlacz LCD 3,5 cyfry o rozdzielczości 0,01A
    Wg mnie wyświetlacze mogły by świecić nieco ciemniej, lub była możliwości regulacji jasności (np. PR-kiem przez otwór w obudowie).
    sterowanie:
    ▶ impulsatory do regulacji
    ▶ regulacja napięcia FINE (zgrubna) i COARSE (dokładna)
    ▶ regulacja prądu FINE (zgrubna) i COARSE (dokładna)
    ▶ wbudowany BUZZER
    zabezpieczenia:
    ▶ zabezpieczenie przeciwzwarciowe (przy zwarciu automatycznie wyłącza się)
    ▶ praca w trybie CV (Constant Voltage -stabilizacja napięcia wyjściowego)
    ▶ praca w trybie CC (Constant Current - stabilizacja prądu wyjściowego)
    ► chłodzenie aktywne za pomocą wbudowanego wentylatora - wymuszony obieg powietrza
    ► wentylator połączony z czujnikiem temperatury
    ► uruchomienie wentylatora następuję dopiero gdy pobierany jest większy prąd, po nagrzaniu powyżej 50°C
    dokładność wskazań mierników:
    ►dokładność wskazań woltomierza: ± (1%+1cyfra)
    ►dokładność wskazań amperomierza: ± (1%+1cyfra)
    Zweryfikowałem dokładność wskazań woltomierza mienikami Appa Imeter5 oraz Aneng AN8009, wyniki pokrywają się z tymi na wyświetlaczu zasilacza.
    pozostałe parametry
    ►współczynnik stabilizacji napięcia CV:≤0.01% + 2mV
    ►tętnienia i szumy napięcia: ≤0.5 mVrms
    ►stabilizacja prądu: ≤0.2% + 3mA
    ►tętnienia i szumy prądu: ≤2 mArms
    ►napięcia zasilania: 220V AC ±10%, 50Hz
    W tętnienia i szumy nie bardzo chce mi się wierzyć, ale nie mam zbytnio możliwości ich weryfikacji.
    Wrażenia po zakupie, oraz trochę zdjęć
    Zasilacz dotarł szybko, niestety nie w całości. Uszkodzony okazał się wyłącznik zasilania (tzw. isostat), ośka jego ułamała się wraz z plastikowym przyklejonym przyciskiem, ale o tym jeszcze później. Ułamane było także mocowanie (krawędź) przedniego panelu.
    Zhaoxin RXN305D Black 2 - zasilacz laboratoryjny 0-32V, 0-5A Zhaoxin RXN305D Black 2 - zasilacz laboratoryjny 0-32V, 0-5A Zhaoxin RXN305D Black 2 - zasilacz laboratoryjny 0-32V, 0-5A Zhaoxin RXN305D Black 2 - zasilacz laboratoryjny 0-32V, 0-5A
    Wraz z zasilaczem otrzymujemy także "instrukcję" (na szczęście w języku angielskim, ale i tak zbyt wiele informacji w niej nie ma :( ). Do tego także przewód sieciowy, a także przewody zakończone krokodylkami, gniazdem USB i dwoma parami chwytaków "pazurkowych" (zielony i żółty to dzielnik napięcia).
    Zdjęcia ukazujące uszkodzenie wyłącznika:
    Kilka zdjęć prezentujących obudowę zasilacza:
    Z gniazdem IEC zintegrowane jest miejsce na bezpiecznik sieciowy.
    Jako, że musiałem naprawić wyłącznik to rozkręciłem zasilacz i okazało się, iż ułamane są także słupki z plastiku mocujące isostat do obudowy :( No ciekawe jak oni to zepsuli...
    Widać spore trafo sieciowe (sprawdziłem przekrój rdzenia - 15,55cm²), radiator, do którego zamocowana jest płytka drukowana zasilacza, a także płytkę ze sterowaniem i wyświetlaczami oraz małą PCB z gniazdami bananowymi.
    Na płytce widać dwa przekaźniki przełączające uzwojenia transformatora, trochę innych elementów, dwa główne elektrolity filtrujące 3300uF/50V Suncon (dawne Sanyo, ktoś wie czy te elementy nadal są dobrej jakości tak jak kiedyś? Będę wdzięczny, jak mnie ktoś oświeci :) ), oraz mniejszy kondensator 470uF/35V (Producent to niesławny i awaryjny Capxon). Do "radiatora", który jest zdecydowanie za mały, to tylko kawałek blaszki, przymocowany jest mostek prostowniczy oraz tranzystor mocy. Widoczny także jest wentylator.
    Widok na płytki przymocowane do przedniego panelu:
    Na płytce gniazd wyjściowych także jest elektrolit, znów 470uF/35V niestety także Capxon.
    Przystąpiłem do naprawy wyłącznika. Ułamana ośka została przyklejona za pomocą kleju "super glue", natomiast z mocowaniem już tak łatwo nie było... Wywierciłem dwa otworki w panelu przednim i przykręciłem go na śrubki, nie wygląda to źle i na szczęście nie rzuca się zbytnio w oczy, za to wyłącznik nie powinien odpaść ponownie.
    Podsumowanie i moja opinia
    Gdyby ktoś pytał czy warto kupić ten zasilacz - odpowiedź brzmi to zależy. Od czego? Od budżetu, wymagań, parametrów etc.
    Wady:
    - stosunkowo duża masa - 4,5kg
    - nieco zbyt jasne wyświetlacze
    - kiepskie mocowanie wyłącznika
    - delikatne plastiki obudowy (łamliwe)
    - dość wysoka cena, no ale niestety teraz wszystko jest dość drogie.
    Może ktoś ma ten lub podobny zasilacz i zechce się podzielić swoimi wrażeniami? Czekam na komentarze.
    Pozdrawiam,
    A.
    Olkus
    Poziom 32  
    Polonista
    Specjalizuje się w: lampy elektronowe, elektronika retro, demontaż
    Olkus napisał 3678 postów o ocenie 799, pomógł 130 razy. Mieszka w mieście kraków. Jest z nami od 2020 roku.
  • #2 19820780
    Simon79
    Posiadam Zhaoxin RXN305A ze wskaźnikami analogowymi od ponad 10 lat, chyba jeszcze nie podrabiany przez innych chińczyków. W tej wersji wentylator działa zawsze, bez względu na obciążenie, brak buzzera. Konstrukcja prosta, nie ma co się co psuć. Wymieniłem dwukrotnie potencjometry (od ustawiania napięcia), są bardzo niskiej jakości. Podobnie jak w Zhaoxin TXN1502A , który mam jeszcze dłużej. W nim trzeba ustawiać "ustalone" napięcia PR-kami co jakiś czas, bo się "rozjeżdżają" :( .
    Dla osób o niewielkim budżecie i niewielkich wymaganiach np. początkujących, można polecić, mimo iż to konstrukcje delikatnie mówiąc nieco przestarzałe -na LM 723- ale łatwe w naprawie. Dzisiaj wszystko jest na przetwornicach i często egzotycznych scalakach....
    Jeśli ktoś konieczne musi iść z postępem czasu :D , to z nowości polecam np. panelowy moduł zasilacza RIDEN RD6006, fajna zabawka, ewentualnie po taniości: ZK-4KX.
  • #3 19820874
    khoam
    Z czystym sumieniem mogę polecić chińskie zasilacze serii CPS ("Gophert"). Porządne metalowe obudowy, niezawodne zabezpieczenie przed przeciążeniami, precyzyjna regulacja napięcia i prądu oraz, to co równie ważne dla mnie: minimalistyczny design płyty czołowej ;)
  • #4 19820970
    Olkus
    Poziom 32  
    Wskaźniki analogowe to fajna rzecz, retro klimat :)
    Buzzer w tym zasilaczu służy tylko oznajmiania wybieranej funkcji (CV/CC lub gdy jest zwarcie zacisków).
    Im konstrukcja prostsza tym łatwiejsza w naprawie i mniej awaryjna.
    Simon79 napisał:
    Wymieniłem dwukrotnie potencjometry (od ustawiania napięcia), są bardzo niskiej jakości. Podobnie jak w Zhaoxin TXN1502A , który mam jeszcze dłużej. W nim trzeba ustawiać "ustalone" napięcia PR-kami co jakiś czas, bo się "rozjeżdżają" .
    Tutaj nie ma potencjometrów tylko są enkodery, więc problem potencjometrów odpada :)
    LM to dobry układ, co z tego że ma swoje lata?
    Generalnie ten zasilacz, który zaprezentowałem jak na swoją cenę jest całkiem niezły, akurat spełnia moje potrzeby. Dziś minął trzeci tydzień od kąd go używam (prezent świąteczny :) ) , więc jeszcze nie będę wychwalać niezawodności ;)
    Specjalnie wybrałem coś z transformatorem, by uniknąć zakłóceń oraz by dało się naprawić.
    Gdyby nie ten kruchy plastik (panel przedni) to też bym powiedział, że obudowa jest porządna.
    A te zasilacze nie mają radiatorów w postaci kawałeczka blaszki? Myślę, że to ważna rzecz.
    Co do designu każdy lubi co innego, większość zasilaczy w jasnych obudowach podobnych do tego Zhaoxina jest po prostu szpetna, długo się naszukałem czegoś czarnego.
    Pozdrawiam,
    A.
  • #5 19820979
    khoam
    Radiatory są porządne i stanowią część obudowy.
  • #6 19821136
    neo_84
    Olkus napisał:
    - gniazdo środkowe (zielone) jest podłączone do PE - tak być nie powinno, to grozi porażeniem!!!
    A to gdzie ma być podłączone ? Moze sie myle ale zdawało mi sie ze przewód PE jest przewodem ochronnym a nie do "porażania"
  • #7 19821184
    ArturAVS
    Moderator
    Bo trzeba umieć tego gniazdka używać, wszystkie chyba zasilacze laboratoryjne mają wyprowadzony w ten sposób PE i zawierają stosowny mostek pozwalający spiąć PE do + lub - zasilacza lub wcale rozłączyć.
  • #8 19821206
    Olkus
    Poziom 32  
    I tak być powinno, bo taki kawałek blaszki jak u mnie to może tylko w przypadku zasilacza impulsowego by się nadał.
    Wyobraźmy sobie taką sytuację, że napięcie sieci pojawi się na obudowie zasilacza a mamy podłączone "GND" do zasilanego układu. Wtedy przecież (PE jest połączone także z obudową) napięcie sieci znajdzie się na GND i także w zasilanym układzie.
    Chyba, że coś źle rozumiem...
    Pozdrawiam,
    A.
  • #9 19821218
    ArturAVS
    Moderator
    Co równie dobrze może się zdarzyć w przypadku każdego innego urządzenia wykonanego w pierwszej klasie ochronności np. komputer PC.
    Co w sprawnej instalacji powinno spowodować zadziałanie odpowiedniego zabezpieczenia np. RCD. W przypadku niesprawnej instalacji może skończyć się efektami pirotechnicznymi z porażeniem użytkownika włącznie.
  • #10 19821224
    Olkus
    Poziom 32  
    Teoretycznie tak, miałem nawet takie sytuacje.
    Gorzej jak ktoś w gniazdku do którego ma zasilacz podłączony nie ma bolca uziemiającego lub korzysta z tzw. "złodziejki" starszego typu, gdzie także bolca nie ma.
    Pozdrawiam,
    A.
  • #11 19821233
    ArturAVS
    Moderator
    W takim przypadku powinien mieć pretensje do siebie :D.
  • #12 19821234
    Olkus
    Poziom 32  
    ArturAVS napisał:
    W takim przypadku powinien mieć pretensje do siebie .
    Właściwie to tak, ale mimo wszystko mam pewne wątpliwości co do łączenia PE z zasilanym urządzeniem, lepiej chyba sobie odpuścić.
    Pozdrawiam,
    A.
  • #13 19821562
    Urgon
    AVE...
    Strasznie drogi, ale ceny wszystkiego poszły w górę. Enkodery to fajny bajer, ale powątpiewam w ich żywotność. Co do masy, to w szafie mam polski zasilacz warsztatowy, co waży dobre dziesięć kilogramów i jest wielkości przynajmniej trzech chińskich zasilaczy. Aż szkoda, że nie działa, i że nigdzie nie ma do niego schematu...
    Swoją szosą to myślę, że przy tych cenach elektronicy powinni wrócić do chlubnej tradycji budowania własnych zasilaczy laboratoryjnych. Nowy transformator 150VA do 50V to koszt 106PLN, a 200VA to tylko 24 złote więcej. Reszta części to koszt kilkudziesięciu złotych, a obudowę można zrobić samemu, albo wykorzystać coś z innego, zepsutego urządzenia...
  • #14 19821593
    Olkus
    Poziom 32  
    Fakt, trochę drogi ale za to wygląda moim zdaniem całkiem nieźle, parametry ma nie najgorsze.
    Poczekamy zobaczymy :)
    Dla mnie masa nie jest dużym problemem, o ile nie przekracza 10kg. Ten zasilacz jest dość mały, stare polskiego czy radzieckie to inna bajka :)
    Myślę, że ten polski dało by się łatwo naprawić, choć schemat to byłoby ułatwienie.
    Gdyby nie to, że nie mam czasu na samodzielne projektowanie i budowanie zasilacza to z przyjemnością samemu bym taki złożył. Kupiłem bo potrzebowałem gotowego a i tak musiałem go naprawiać.
    Pozdrawiam,
    A.
  • #15 19821833
    paladyn
    Ambity pomysł, ale pytanie czy masz wystarczającą wiedzę aby parametrami zbliżyć się do zasilaczy od kolegów z Chin? Trzeba uczciwie powiedzieć, że np taki gotowiec z electronic lab nawet nie ma startu do gotowców za 200zł. Nie neguje budowy własnych urządzeń, ale mam wrażenie, że tanie produkty z Chin całkowicie zniszczyły ducha majsterkowania, chyba głównie przez wysoko postawioną poprzeczkę jeśli chodzi o cena/możliwości. Taki impulsowy zasilacz jak Gophert ma tętnienia na poziomie 20mv pk-pk oraz świetną charakterystykę narastania i opadania napięcia, ile osób jest w stanie zbudować choćby podobny zasilacz? Nawet osiągniecie takich parametrów w zasilaczu liniowym to trudna sprawa.
  • #16 19821875
    ArturAVS
    Moderator
    Dla średnio zaawansowanego amatora takie tętnienia jak podałeś to sprawa mocno drugorzędna. Jeśli nie robimy czegoś dla NASA lub z kategorii Audio-voodoo to takie tętnienia są spokojnie do przyjęcia.
    Dla amatora najważniejsze jest skutecznie działające ograniczenie prądu co w przypadku uruchamiania własnych konstrukcji ma kluczowe znaczenie.
  • #17 19822045
    unmarked
    Dopłacając 100 zł można kupić również Korad KA3005D który ma nieco więcej funkcji m.in. oddzielny przycisk sterowania wyjściem, nastawy prądu bez podłączenia obciążenia co bywa bardzo praktyczne podczas prac tak samo jak zabezpieczenie OCP które wyłączy zasilanie gdy przekroczymy nastawione parametry, oraz wiele innych funkcji które według mnie są warte swojej ceny.
  • #18 19822057
    Olkus
    Poziom 32  
    Generalnie można na pewno mieć lepsze, ale ja nie potrzebuję nic lepszego, a założony budżet to było 250zł, ten prezentowany zmieścił się w tej kwocie. Jak się zepsuje to będę myślał nad czymś lepszym lub zbuduję coś samemu.
    Dokładnie.
    Pozdrawiam,
    A.
  • #19 19822159
    Urgon
    Biorąc pod uwagę, że liniowe zasilacze od "kolegów z Chin" są zrobione na układzie scalonym mającym więcej lat, niż ja, i to w jego podstawowej formie aplikacyjnej, to ja nie widzę problemu.
    Ten "gotowiec" jest jednym z najgorszych amatorskich zasilaczy. Jego popularność jest całkowicie niezasłużona, a niejeden amator miał problemy żeby ten zasilacz nawet uruchomić, o czym świadczy mnogość tematów mu poświęconych na różnych forach. Takie porównanie to jak porównać wyroby samochodopodobne z czasów PRLu wydalane przez FSO do aut zachodnich.
    Bo tak trudno jest zrobić zasilacz na LM729. Ty w ogóle wiesz, jak jest zbudowany zasilacz regulowany? Bo myślę, że nie za bardzo...
    Zmierzyłeś to? Czy cytujesz dane producenta? W laboratoryjnym zasilaczu liniowym tętnienia na poziomie 20mV to dużo, i wynikają ze zbyt małej pojemności filtrującej przed regulatorem i kiepskiego kondensatora za regulatorem. Regulator liniowy LM317 zapewnia poziom zakłóceń przy Vo=20V na poziomie 600µV, a tętnienia na poziomie -64dB. To oznacza, że przy tętnieniach przed regulatorem równych 1Vp-p, za nim wyniosą 631µVp-p. A jeśli przed regulatorem masz tętnienia na poziomie 1Vp-p, to coś robisz źle.
    Patrz wyżej...
  • #20 19822689
    paladyn
    Nigdy nie widziałem fabrycznego zasilacza w środku więc nie wiem z jakich elementów się składa. Ogólna zasada sterowania jest mi znana, ale w zasilaczach liniowych nie mam doświadczenia, jedynie w impulsowych.
    Nie musiałem, zostało to zmierzone na youtube kanał Voltlog #255 i parametry są nawet lepsze niż podałem. Jeśli chodzi o kwestie zakłóceń to proszę nie porównuj gotowych układów serii 78xx czy LM317, bo ich główne zadanie to stabilizacja napięcia dla innych układów na PCB, a nie budowanie regulowanych zasilaczy. Ciekawo czy uzyskał byś takie parametry jak wyżej napisałeś gdybyś musiał dostosować konstrukcje do prądu ciągłego 10A. Oczywiście każdy ma inne wymagania i dla pewnych osób 1A jest wystarczający, ale ja miałem na myśli np zasilacze dające 10A czy 20A i w takim przypadku tętnienia na poziomie 20mV są w porządku. Myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać, że zasilacz laboratoryjny czy warsztatowy powinien coś więcej oferować niż stabilny odczyt napięcia/prądu na multimetrze.
  • #21 19822707
    popiol667
    A co było przyczyną takiej sytuacji? To, że: był bolec, że bolca nie było, że instalacja była wadliwa, czy że urządzenie było uszkodzone?
    Jak zakończyło się zdarzenie? Zadziałaniem zabezpieczeń, niezadziałaniem zabezpieczeń, pożarem, porażeniem?
    Czy taka sytuacja nie zaistniałaby gdyby: był bolec, bolca nie było, instalacja byłaby poprawna, urządzenie było sprawne?
    Kolega wykonuje konstrukcje lampowe w drugiej klasie ochronności?
    E tam, dobry elektronik czas poświęcony na konstrukcję takiego urządzenia przeznaczy na pracę zawodową i finalnie kupi sobie za zarobione pieniądze kilka takich zasilaczy, albo jeden lepszy.
    A ile kosztuje twoja praca? Na ile wyceniasz swoją roboczogodzinę? Pewnie, że możesz robić wszystko sam, tylko życia nie starczy. Tylu fajnych rzeczy człowiek w życiu nie zrobi, a będzie "dudrał" się z jakimś zasilaczem.
    Eee? A nie LM723?
    Korzystam w pracy z podobnego zasilacza (tyle że na potencjometrach i wersja 60V). Zarobił na siebie, bez awarii. Nastawy potencjometrami trochę "pływają", ale poza tym złego słowa nie powiem.
  • #22 19823031
    Stanley_P
    Przy naprawach/serwisie również ;-)
    Zatem właśnie. Niedawno nieco przypadkiem natrafiłem na film, w którym porównano 3 budżetowe zasilacze warsztatowe: klasyczny liniowy z transformatorem i potencjometrami, impulsowy, oraz ze sterowaniem "cyfrowym" (wspomniany tu Korad).
    Autor w części doświadczalnej skupił się na szybkości zadziałania ograniczenia prądowego (wymowny test LED; zas. impulsowy - tragedia). Aczkolwiek przedstawił też inne cechy/parametry, np. tętnienia, zalety/wady każdego typu zasilacza, na co zwrócić uwagę, itp. Filmik zrobiony i prowadzony może nie tak "profesjonalnie" jak na kanałach Adama Śmiałka czy RS Elektronika, niemniej polecam rzucić okiem.
    Ciekawe jak sprawa szybkości działania ograniczenia prądowego ma się w zasilaczu będącym przedmiotem tego wątku? Czy Autor ma czym przeprowadzić podobne testy (oscyloskop, rezystor parę Ω/kilka-kilkanaście W) oraz może poświęcić diodę LED ;-) ?
  • #23 19823132
    Olkus
    Poziom 32  
    Miałem tak w przypadku sprawnego zasilacza AT - na obudowie pojawiło się napięcie sieci.
    Możliwe, że gdyby bolec w gniazdku był to by do tego nie doszło, na szczęście nie dotknąłem obudowy palcami ;)
    Wykonany nie dawno mały wzmacniacz lampowy jest w drewnianej skrzynce, przewód tradycjny, dwużyłowy.
    Stanley_P napisał:
    Ciekawe jak sprawa szybkości działania ograniczenia prądowego ma się w zasilaczu będącym przedmiotem tego wątku? Czy Autor ma czym przeprowadzić podobne testy (oscyloskop, rezystor parę Ω/kilka-kilkanaście W) oraz może poświęcić diodę LED ?
    Oscyloskop oczywiście mam, rezystorów całe wiadro a i diod LED, głównie z wylutu całkiem sporo :) Jak najbardziej mogę taki test przeprowadzić.
    Pozdrawiam,
    A.
  • #24 19823164
    Urgon
    AVE...
    Jeszcze 10-20 lat temu hobbyści budowali własne zasilacze, bo "kupne" były za drogie. W czasach gospodarki centralnie sterowanej budowa zasilacza od zera, i to często jeszcze na tranzystorach, to była konieczność. Przy tych wzrostach cen, jakie są teraz budowa zasilacza dla amatora z ograniczonym budżetem znów może stać się jedyną, sensowną opcją.
    Przeliczanie wszystkiego na stawkę godzinową ma sens, jeśli na zasilaczu zarabiasz. Elektronik-hobbysta często nie zarabia, a wydaje. Dla niego oszczędzanie pieniędzy zamiast czasu ma większe znaczenie, zwłaszcza gdy inflacja i kurs dolara rosną.
    Kilka miesięcy temu opisywałem tu zasilacz impulsowy Wanptek - zapłaciłem za niego jakieś 200 złotych. Teraz kosztuje ponad 260PLN, podczas gdy liniowy Zhaoxin "dobija" do 230PLN.
    popiol667 napisał:
    Eee? A nie LM723?
    Oj, przeklawiszenie. Powinno być LM723.
    Bo te zasilacze generalnie są dobrze zrobione, nawet jeśli "po taniości". Warto rozważyć wymianę tanich elektrolitów na bardziej markowe. Co do "pływania" to na ile winne są potencjometry, a na ile samo źródło napięcia odniesienia?
  • #25 19823215
    ArturAVS
    Moderator
    Prezentowałem zeszłej wiosny "cyfrowo-impulsową" wersję; https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3803317.html#19424337 I jestem zadowolony, wtedy nie dysponowałem oscyloskopem żeby zrobić mu jakieś pomiary (bo nie o to chodziło) ale jestem bardzo zadowolony z jego działania. Kupiony jako kolejny i specjalnie bezgałkowy ze względu na kota :D.
    W latach 90-tych ubiegłego wieku popełniłem kilka zasilaczy do sprzętu telekomunikacyjnego o prądach sięgających 40A zbudowanych na tranzystorach (nigdy jakoś nie dałem się przekonać do 723). Tętnienia napięcia wyjściowego w całym zakresie regulacji (3-15V jak dobrze pamiętam) nie przekraczały 15mV, nawet przy zmiennym obciążeniu (modulacja SSB) nie były większe jak 25mV. Jeden z tych zasilaczy pracuje do dziś u znajomego zasilając wzmacniacz kf 350W. Kolega który badał zasilacz oscyloskopem stwierdził że to niemożliwe i chyba akumulator do środka włożyłem (co ze względu na wagę 800VA transformatora z nawiniętym płaskownikiem uzwojeniem wtórnym było zrozumiałym podejrzeniem :D). Schemat zaczerpnąłem z jakiejś książki lecz nie pamiętam tytułu.
  • #26 19823233
    Urgon
    AVE...
    Szkoda, że nie pamiętasz tytułu, bo z chęcią bym rzucił okiem na ten schemat. Może to był "Poradnik Radioamatora"?
  • #27 19823264
    ArturAVS
    Moderator
    Niestety nie, coś o zasilaniu urządzeń elektronicznych było w tytule. Szukałem nawet ostatnio tej książki bo był tam opisany między innymi tyrystorowy stabilizator napięcia a taki będę potrzebował do zasilacza 0-50V 100A.
    Edytka;
    Nie jest to też "Zasilanie urządzeń elektronicznych" p. Borkowskiego choć warto się z tą pozycją zapoznać. Mimo przestarzałych elementów zawiera dużo cennych informacji.
  • #28 19823326
    ilmenauer
    Kiedy możemy dany zasilacz nazwać laboratoryjnym?
    Regulowany - to wiadomo, napięcie wyjściowe zależy tylko od nastaw, nie zależy od obciążenia.
    Od zasilacza laboratorzjnego czekuję osobiście ściśle określonych parametrów szumowych, stabilności. Zwykle laboratorium to coś więcej niż zasilanie żarówki lub silnika DC.
    Przykładowo, wspomniane tętnienia 20mV przy zasilaniu 5V to 0,4% stabilności albo inaczej, jako źródło odniesienia dla ADC stabilność na zaledwie 7 bitach.
    Zakłócenia zasilania przenikają też do sygnału użytecznego na róźne sposoby. Dla układów scalonych (wzmacniacz, ADC itp.) zwykle jest podany PSRR, zależny również od częstotliwości.
  • #29 19823415
    ArturAVS
    Moderator
    Zrobiłem przed chwilą taki prosty test swojego DPS-305BM, odpowiedź ogranicznika na przeciążenie (kanał 1 prąd, kanał 2 napięcie) w roli obciążenia rezystor 1,2Ω 5W, zasilacz ustawiony 5V/500mA;
    Tętnienia dla U=5V I=2A obciążenie rezystor 3,9Ω 5W;
    Sam oscyloskop pokazuje szumy na poziomie około 4mV. Lepiej chyba byłoby takie testy robić analogowym lub o wyższej niż 8-bit rozdzielczości sprzętem. Tętnienia są na częstotliwości powyżej 100kHz ze względu na konstrukcję impulsową zasilacza.
    Zasilacz z lat 90-tych który dostałem jako złom kilka ładnych lat temu i zacząłem wykorzystywanie obudowy. Nowa płyta czołowa za kilka miesięcy powstanie, ta zrobiona na szybko z opisami markerem;
  • #30 19824138
    popiol667
    Był taki zasilacz Meratronik P317:
    http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Polskie%20mierniki/Moje/P316%20P317.pdf
    Chyba każdy zasilacz AT / ATX przy zasileniu z instalacji dwużyłowej będzie miał połowę napięcia sieciowego na obudowie.
    Przy wzmacniaczu gitarowym (z dużym wzmocnieniem) różnica w poziomie zakłóceń jest znaczna (przy nieuziemionej obudowie).
W dyskusji na temat zasilacza laboratoryjnego Zhaoxin RXN305D Black 2, użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z jego zakupem, parametrami oraz problemami, które napotkali. Zasilacz oferuje regulację napięcia od 0-32V i prądu do 5A, jednak niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z jakością potencjometrów oraz obawiają się o trwałość enkoderów w nowszych modelach. Wspomniano również o konieczności poprawy zabezpieczeń oraz o problemach z zakłóceniami, które mogą wpływać na czułe urządzenia. Użytkownicy porównują Zhaoxin z innymi markami, takimi jak Korad i Gophert, podkreślając różnice w funkcjonalności i jakości wykonania. Wskazano na zalety prostoty konstrukcji, co ułatwia naprawy, oraz na potrzebę uziemienia dla bezpieczeństwa użytkowania.
