Mercedes Atego 1999 - Nie gasną kontrolki po zgaszeniu auta
motofliko 14 Sty 2022 19:36 414 1
  • #1 19820471
    motofliko
    Poziom 5  
    Mam problem z Mercedesem Atego 1217 1999r mianowicie po zgaszeniu auta kluczykiem nie gasną kontrolki Abs i hamulce oraz zegary od powietrza nie opadają. Jest jeden sposób aby wygasić zegary.. mignąc światłami drogowymi lub zatrąbić (nie zawsze) lecz po pewnym czasie kontrolki na nowo się zapalają i rozładowują akumulatory. Odłączenie stacyjki, zmiana przełącznika od długich świateł i podmiana zegarow nic nie daje . Gdzie szukać przyczyny dalej ???
  • #2 19820494
    Bartek19957
    Może nie jestem szpecem od Merca ale w ciągniku rolniczym miałem przypadek że zegary nie opadały po zgaszeniu ciągnika ale na odpalonym wskazanie było spoko. Wina to bezpiecznik od zegarów. Po wymianie go wszystko wróciło do normy. Bo u mnie to jeszcze przez przekaźnik szło dlatego wskazania były ale nie było opadania. Sprawdź czy nie masz zaśniedziałych bezpieczników i pamiętaj że widoczny drucik nie znaczy że jest przejście. Ja już wiele razy się naszukałem winy a to był bezpiecznik bez przejścia ale drucik był na oko cały. Miernik na przejście i wszystko jasne
