Search our partners
Bios widzi dysk a windows 10 juz nie
szymon123gry 15 Jan 2022 02:16 114 4
  • #1
    szymon123gry
    Level 2  
    Witam opowiem od samego poczatku , znajomy mi przyniosl ram 4gb a mialem 4 + 4 oczywiscie nikt mnie nie poinformowal o tym ze to nie wyjdzie moj blad bo moglem poczytac itd. Zaczelo sie wszystko ciac ustawienia wczytywaly sie z minute jak nie wiecej , postanowilem ten jeden ram odpiac z mysla ze wszystko bedzie okej , nic z tego dalej wszystko sie cielo to zrobilem format komputera przez ustawienia pomoglo lecz wystapil kolejny problem dysk hdd 1tb zaczal szwankowac raz go wykrywalo raz nie pomyslalem ze to moze przez to ze robilem format przez ustawienia a nie jak zawsze czy pobieralem instalke win10 i czyscilem dyski wiec tak tez postanowilem zrobic problem ten sam dysk ssd (systemowy) dzialal w 100 procentach dysk hdd raz go wykrywalo raz nie gdy pobieralem gry widzialem ze przepostowosc dysku hdd z 20-50mb/s spadal do 0b i aplikacja taka jak steam zawieszala sie wylaczala sie i dysku juz nie bylo widac gdy zainstalowalem gre na nim przy 80% ladowania komputer wylaczal sie i sie go nie dalo wlaczy trzeba bylo zasilanie odlaczyc i podlaczyc wiec postanowilrm kupic nowy dysk podlaczylem go pod te same kable i bios go wykrywal windows tylko w partycji dyskow wiec postanowilrm go ,,aktywowac,, wyskiczylo ze musze dodac wolumin nazwac i sformstowac gdy formstowalem polecial prad w calej wiosce gdy wrocil po okolo 20 sekundach postanowilem zrobic to samo lecz dysku w partycjach juz nie widziano , z pomoca znajomego ktory sie na tym zna bootowalem oba dyski systemowy i ten nowy przy bootowaniu systemowego jak i tego nowego wyskakiwak mi blad ze dysku nie znaleziono i mialem kliknac ctrl alt del za drugim razem zadzialalo lecz dysku dalej nie bylo widac przypomne ze bios go ciagle widzi probowalem juz chyba wszystkiego bootowac dyski , na nowo zainstalowalem system , odpalanie w trybie awaryjnym odlaczanie dysku i podlaczanie na nowo teraz gdy to pisze ide spac i zostawiam baterie biosu wyciagnieta moze to jakosjest zaradzi pomocy niewiem co robic dalej
    Sprzet to
    Procesor - amd phentom II x4
    Karta fraficzna nvidia gtx 650 2gb
    Ram 8 gb 4+4
    Plyta glowna to jakis gigabyte ale nie jestemcw stanie powiedziec jaki
    Dyski to
    Ssd (systemowy) 120gb| goodram
    Hdd 1tb to ten nowy |seagate barracuda
    Zasilacz qultek silent line 425w
    Dodam ze poprzedni dysk to byl wd blue 1tb i dzialalo poprawnie do momentu wlorzenia tego ramu
  • #2
    goralpm
    Level 20  
    Zrób test pamięci RAM.
    Pobierz "memtest86" ze strony https://www.memtest86.com/
    Zrób USB startowe z memtest86 i wystartuj z tego USB.
    Przeprowadź test i jak będzie 100% OK, to przynajmniej wyeliminujesz ewentualne uszkodzenie RAM.
    Od tego powinieneś zacząć.
  • #3
    szymon123gry
    Level 2  
    Ok od tefo zaczne
    zrobilem i wyszlo ze wszystko jest okej co robic dalej?
  • #4
    goralpm
    Level 20  
    szymon123gry wrote:
    Ok od tefo zaczne
    Zrób upgrade BIOS. Pobierz BIOS ze strony producenta i go wgraj z poziomu BIOS. Powinien mieć zakładkę, opcje pod nazwą "flash utility" lub podobne.
    BIOS wrzuć na USB, zaloguj się do BIOS, wybierz flash i wskaż (USB) gdzie jest twój BIOS.
    Jak to przebiegnie poprawnie, i problem nadal występuje to pomyślimy co dalej.
    Jeszcze pytanie, czy u kolegi, jak podepniesz ten dysk, to wszystko jest OK?
    ps. Zrobiłeś memtest w czasie krótszym niż 40 minut?
    Masz 8GB RAM. Nie wiem, ja bym się spodziewał minimum godzinę. Może powtórz test?
  • #5
    Dra98
    Moderator of Computers service
    Opis problemu jest rozwlekły i zupełnie niezrozumiały.
    Proszę opisać problem w zrozumiały krótki sposób podając specyfikację zestawu.
    Przykład problem z wykrywaniem dysku po dołożeniu RAM, po przywróceniu do stanu początkowego nie ustąpił itd.
    Zamieścić screen z zarządzania dyskami czy coś pomocnego do analizy.
    Warto sugerować się regulaminem np 3.1.15. Publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
