Kicad V6.0 - Nie można przesunąć footprintu na PCB
pcichomski 15 Sty 2022 21:25 579 5
  • #1 19822661
    pcichomski
    Szanowni koledzy.
    Nagle pojawił mi się problem z przesuwaniem footprintów na PCB.
    Dotąd wystarczyło "złapać" myszką za footprint gdziekolwiek w jego obrysie i przesuwać w dowolne inne miejsce.
    Nagle (być może coś nieopatrznie ustawiłem, kliknąłem itp, ale nie mogę sobie nic takiego skojarzyć) przestało mi to "działać". Żeby przesunąć dany element na PCB, muszę złapać go albo dokładnie za otwór w padzie albo zaznaczyć go na schemacie (w drugim oknie) i wtedy w PCB zostaje podświetlony i daje się jak poprzednio przesuwać. Ale tylko ten zaznaczony na schemacie element.
    Również nie mogę zaznaczyć w blok kilku elementów i ich przesunąć.
    Natomiast bez problemu mogę przesuwać ścieżki czy przelotki. Jak złapię w blok fragment mozaiki, to przesuną mi się tylko ścieżki bez footprintów. Jakby same elementy zafiksowały się na konkretnym miejscu.
    Nie pomaga restart PCta.
    Co się mogło stać?
  • #2 19822684
    fred4u
    A zaznacza ci się (podświetla) po kliknięciu?
    Jeżeli nie, to sprawdź w prawym-dolnym rogu - "Selection filter" czy nie masz wyłączonych Footprints. Wystarczy włączyć i wszystko wróci do normy.
  • #3 19822702
    pcichomski
    Wszystko mam zaznaczone ("filtry wyboru" w mojej wersji programu). Natomiast gdy klikam na footprint to się nie zaznacza. Jedyny sposób zaznaczenia to klikniecie na symbol w schemacie. Wtedy footprint się podświetla i można go przesuwać.
    Dodam jeszcze jedno spostrzeżenie. Codziennie robię kopię plików na pendrivie i spróbowałem otworzyć ten projekt z wczorajszej kopii.
    Tu wszystko przesuwa się bez problemu, a więc sam soft jest OK. Coś musiałem nieświadomie przestawić w tym projekcie. Jakieś blokowanie elementów czy inny diabeł...
    Problem rozwiązany.
    Porównałem wygląd ekranów dla tej kopii i dzisiejszego "zablokowanego" ekranu. Okazało się że po lewej stronie miałem wciśnięty taki przycisk z wyświetlającą się podpowiedzią "Przełącza nieaktywne warstwy pomiędzy wyświetlaniem normalnym i przygaszonym"....
  • #4 19822738
    fred4u
    No to rozumiem że nie miałeś wybranej tej warstwy, na której był element który chciałeś zaznaczać?
    Tyle że wtedy powinno być wyraźnie widoczne to, że element jest na niedostępnej warstwie (np gdy element jest na TOP a wybraną masz BOT).
  • #5 19822747
    pcichomski
    Dopiero raczkuję w tym programie Kicad V6.0 - Nie można przesunąć footprintu na PCB . Chodziło o taki przycisk.
  • #6 19822805
    fred4u
    Zgadza się, to jest przycisk który ułatwia "skupienie się" na konkretnej interesującej warstwie. Wpływa zarówno na jej wyświetlanie (warstwa aktywna wybrana z listy po prawej jest wyświetlana w pełni intensywnie, a pozostałe warstwy są dalej widoczne ale przygaszone) oraz na zachowanie (w trybie przygaszania, nie można bezpośrednio wybrać elementów na warstwie innej niż aktualnie wybrana). Stąd właśnie początkowy problem. Tyle że wizualnie, element który chciałbyś wybrać (na nieaktywnej warstwie) powinien wyświetlać się taki wygaszony, co powinno przypomnieć o tym że nie jest dostępny na aktywnej warstwie.
