Dlaczego PS3 ULTRA SLIM nie wykrywa systemu? Problem z instalacją z pendrive-a.
Michal_15_mechanik 15 Sty 2022 23:38 1095 7
  • #1 19822883
    Michal_15_mechanik
    Poziom 3  
    Dzień Dobry, Mam problem z instalacją systemu na konsoli ps3 ultra slim, wyciągnąłem z niej dysk bo był potrzebny do innego zastosowania, po użyciu sformatowałem go i włożyłem do konsoli pobrałem system na pendrive przedtem go sformatowałem w formacie Fat32, utworzyłem na nim folder o nazwie PS3 a w tym folderze drugi folder o nazwie UPDATE, a w nim umieściłem plik który pobrałem i jak włączyłem konsolę to robię wszystko co jest napisane, i gdy wyszukuje z pendrive systemu do zainstalowania to potem wyskakuje że nie może znaleźć systemu do zainstalowania, a dioda na pendrive mruga widać że konsola z niego czyta, nawet oglądałem na YouTube jak to dokładnie zrobić robiłem tak samo dokładnie i nic tak samo. Bardzo proszę o pomoc i szybka odpowiedź.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
  • #2 19823157
    kindlar
    Stawiasz system od zera czy robisz aktualizację?
  • #3 19823461
    Michal_15_mechanik
    Poziom 3  
    chyba stawiam na nowo bo wszystko na dysku wszystko usunąłem i formatowałem, ale mi pokazuje że nie może znaleźć aktualizacji i nie wiem o co chodzi.
  • #4 19823478
    kindlar
    Takie rzeczy jak przygotowanie pendriva z plikami pozwoliłem sobie ominąć ponieważ to nie jest takie skomplikowane, formatujemy pendriva na partycje FAT32, tworzymy na nim folder i dużymi literami nazywamy go PS3 a w folderze PS3 tworzymy folder i również dużymi literami nazywamy go UPDATE. W tym folderze powinien znajdować się nasz plik z CFW który powienien nazywać się dużymi literami PS3UPDAT.pup
    Pokaż co masz na swoim pndrajwie.
  • #5 19824954
    lysy1980
    Poziom 33  
    Po pierwsze nie CFW tylko OFW, po drugie, w pierwszym poście autor napisał że zrobił odpowiednie foldery.
    Więc albo nie zgadza się nazwa pliku, albo system plików na pendrive, który najlepiej jakby był małej pojemności. Oprogramowanie najlepiej pobrać z oficjalnej strony Playstation.
  • #6 19831317
    Ireczkops
    Przy pobieraniu plików ze strony playstation zwróć uwagę bo zazwyczaj sa tam dwa linki. Jednen z ostanią aktualizacją ( podniesienie z wcześniejszej wersji do najnowszej) oraz drugi plik z pełnym systemem. Pytanie czy pobrałeś prawidłowy.
    Jeśli dysk był formatowany musisz odpalac pena z pełną wersją pliku a nie z aktualizacją.
  • #7 19831437
    lysy1980
    Poziom 33  
    W PS3? Dwa różne pliki do aktualizacji lub instalacji systemu?
