BMW e90 318i 2.0 benz kręci nie odpala, brak komunikacji z silnikiem
radek5096 18 Sty 2022 19:40 6621 10
  • #1 19828194
    radek5096
    Witam. Mam problem z bmw. kupiłem ją nie dawno. Auto było bardzo mułowate ( brak mocy, słabo przyspieszał ) ale chodziło równo i w miarę cicho. na desce palił się check silnika. pomyslałem ze może katalizator jest zapchany wiec wykreciłem sonde przed katem, ale nie odpinałem jej. przejechałem się i bez zmian ale zapalił się drugi check na duzym wyswietlaczu. zgasiłem silnik i juz nie odpaliłem. kreci i nie odpala. wkreciłem spowrotem sondę - bez zmian. odłączyłem akumulator na chwilę lecz tez nie odpala. przyjechał majster z komputerem próbował sie połączyć z silnikiem ale brak komunikacji. dodam ze z innymi modułami się łączył. od czego zacząć i jaka może być przyczyna. bezpieczniki w schowku sprawdziłem. pozdrawiam.
  • #3 19828229
  • #4 19828244
    radek5096
    kazał sprawdzić najpierw bezpieczniki a potem właścnie ECU czy jest zasilanie jutro sprobuje sie tam dostać
  • #5 19828259
    gadi20
    Jakim interfejsem łączył się majster, jeśli masz LPG to nie połączy? Sprawdź główny przekaźnik, lecz najlepiej podłączyć przewód k+dcan do tego inpa, na początek zczytać błędy, to będzie podstawa, następnie zrobić synchronizację cas z dme.
  • #6 19828299
    radek5096
    jakim to nie wiem ale jutro sie dowiem. samochód ma LPG. wiec nie da się połączyć?
  • #7 19828326
    gadi20
    Często jest problem przy komunikacji właśnie przez podłączone LPG, trzeba wyjąć bezpiecznik od wszczepu (LPG) i łączyć.
  • #8 19828332
    radek5096
    i jutro od tego zacznę.
  • #9 19830605
    radek5096
    dzis wyjołem bezpiecznik od lpg. komputer się połączył. było dużo błędów ale pewnie tez przez to ze akumulator tez troche przysiadł gdy go próbowałem odpalać. po skasowaniu błędów odpalił, i wracając do mojego problemu auto nie ma mocy. ponownie pojawiły się 2 błędy w silnikiu:
    002B62 - DME czujnik wałka rozrządu po stronie dolotowej, 002B63 - czujnik wałka rozrządu po stronie wydechowej .
    Mi osobiście wygląda na źle ustawiony rozrząd (podobno był wymieniany tuż przed sprzedażą auta i wydaje mi się ze ich mechanik robił to pierwszy raz bo dopiero kupił sobie blokade do ustawiania przy tej okazji), lub któryś z czujników jest popsuty.
    dodam jeszcze ze kąt wyprzedzania zapłonu na wałku rozrządu pokazuje 144 i nie zmienia się.
    co do innych błędów to zapaliła sie kontrola trakcji (wcześniej tego nie było). komp pokazuje na czujnik skrętu.
    co o tym sądzicie? Z góry dzięki
  • #11 19834772
    gadi20
    Czujniki zostaw w spokoju, oba nie mogły klęknąć, tak jak kolega wyżej napisał rozrząd do sprawdzenia, jeśli będzie git to masz vanosa uszkodzonego. Trzeba zrzucić pokrywę i pokręcić, wariator ssący i wydechowy muszą zacząć obracać się w tej samej chwili, nasadka 22 na śrubę dużego koła pasowego i kręcisz.
