Spalona żarówka w "lampce na komary"- czym ją zast
mimal 04 Lis 2005 12:42 5330 11
  • #1 1954297
    mimal
    Posiadam lampę owadobójczą niezbyt dużą ok 25 cm wysokości w której spaliła się żarówka była to zwykła koloru ciemno-niebieskiego (chyba nie UV) długość jej to ok15cm i średnica ok5cm na "duży gwint".
    Ponieważ sezon komarowy się jeszcze nie skończył postanowiłem ją naprawić i tu moje zdziwienie: kilka kilometrów od sklepu do sklepu i nigdzie takiej nie mogę dokupić, w końcu znalazłem ale cena powaliła mnie z nóg bo w jej cenie prawie kupię drugą lampkę.
    Moje pytanie: czym mogę ją zastąpić?
    Diody? Jeśli tak to jakie i ile?Czy zwykłe białe,niebieski czy UV?
    Zwykła żarówka się nie mieści pomiędzy siatką dookoła niej ale i moc jest za duża.
    Proszę o pomoc
    gwarych
    A może zwyczajnie wkręcisz tam sobie energooszczędną "kompaktówkę" i po kłopocie, i na energii zaoszczędzisz... tylko sprawdź sobie, czy przypadkiem ta żarówka nie była wykorzystywana jako "ogranicznik" prądu płynącego przez trafko (generator) WN... widziałem już takie "oszczędne rozwiązania.
  • #3 1957418
    mimal
    Też już o tym myślałem ale niestety taka też się tam nie zmieści :cry:
    Jest tylko ok.1,5 cm odległości między orginalną żarówką a siatką no i światło by raczej było za mocne Wyszła by z tego "lampka nocna" :D
    A może jednak coś na diodach? Jakiś kilku watowy opornik, dioda prostownicza? co wy na to? ale jaki kolor diody? czy ten niebieski kolor ma duże znaczenia czy tylko tak żeby nie przeszkadzał w nocy? czy lepiej diody UV bo widziałem w sklepie że są.
    piotrsta
    Z tymi diodami to nie byłby taki głupi pomysł bo oszczędność na prądzie też by była.
    W sklepach mięsnych latem często widać takie duże lampy w które łapią się muchy(i to w dzień) one mają światło UV, ale czy zdają też egzamin z komarami? chętnie też bym sprawdził ale wybebeszać lampkę? może ktoś już to robił i zaraz napisze coś w tym temacie.
    Sporo na ten temat jest już napisane w tematach komary.
    Jeżeli nie wiesz co zrobić to zauważyłem że biegły w tym temacie jest józefg spróbuj się z nim skontaktować, może on Ci fachowo coś poradzi.
    jozefg
    Wymiana na oryginalną jest bez sensu - lepiej kupić nową lampę ze świetlówką UV.
    Te zarówki to nie są UV!
    Trzeba poszukać w sklepach albo hurtowniach taką samą żarówkę albo podobną kształtem o mocy 15W lub ostatecznie 25W , i... pomalować ją lakierem spirytusowym na niebiesko.
    Efekt nie będzie taki jak z żarówką UV ale nie gorszy niż na oryginalnej :)
    Kliknij szukaj i wpisz komary to sobie poczytasz więcej...
    gwarych
    piotrsta napisał:
    Z tymi diodami to nie byłby taki głupi pomysł bo oszczędność na prądzie też by była...
    ...Oszczędność będzie tym większa, jeśli zamiast rezystora zastosujesz kondensator... liczenia ciut więcej, ale się bardzo opłaci zamiast rezystancji R wykorzystać reaktancję pojemnościową Xc=1/ωC=1/(314xC)... stąd pojemność C nietrudno wyliczyć - ten sam efekt co z rezystorem, a nie będzie się grzało i oszczędność większa...
    ... jeśli będziesz łączył diody, to pamiętaj, że trzeba dać albo dwa łańcuchy równolegle - jeden w jedną a drugi w drugą stronę, albo jeden i w przeciwną stronę dioda prostownicza, coby napięcie wsteczne nie niszczyło diód... prąd nie płynie -> to całe prawie 800V w szczycie (to co zebrało się na kondensatorku plus to z przeciwnej połówki) odłożyło by się na na diodach gdyby ich wcześniej nie przebiło :P...
    piotrsta
    Przeglądałem posty w temacie "led na 220V" i jest sporo pomysłów i schematów ale są rozbieżne, jedni twierdzą że opornik musi być a drudzy że bez kondensatora też działa i to na oporniku 0,125 W.
    Ja kiedyś miałem w wyłączniku do światła założoną diodkę(ok 10-15lat temu) i już dokładnie nie pamiętam jaki był ten rezystor ale miał koło 4W i grzał się solidnie, diodka prostownicza była najzwyklejsza chyba 1A i wszystko działało trochę latek. Po tych ładnych latkach zmieniałem wyłącznik to było widać że ciepło wytwarzane wytworzyło brązowiutki kolor tworzywa ale nic poza tym.
    Zrobiłem wczoraj próbę z kondensatorem ale miałem tylko 220nF na 250V i diodka poszła z dymem. Może podsuniesz swój pomysł ?
    Czy dałeś sam kondensator bez oporniczka? Może jakiś schemacik wrzucisz?
    gwarych
    Mówisz i masz :) ...
    ... te inne opisywane układy też będą działać np. jak dasz w szereg rezystor 47kΩ + dioda prostownicza + LED, to też nawet za bardzo grzało się nie będzie bo prąd ograniczysz do niecałych 5 mA, co przy jednej połówce da około 0,5W, a jak dasz więcej niż 110kΩ coby jeszcze zejść z prądem, to nawet jak coś popłynie wstecz przez złącze LED'a to są szanse, że go nie uszkodzi i będzie działać nawet bez diody szeregowej...
    ... tylko, że światło będzie wtedy dość słabe, a koledze chodzi nie o kontrolkę, tylko o światło na tyle mocne aby wabiło komary czy inne robactwo, więc przydaje się nieco "mocy" co za tym idzie i prądu, więc by ograniczyć straty warto "główne" rezystorki zastąpić kondensatorami...
    - pozdrawiam
    piotrsta
    Ha ha ha :D
    Już wiem czemu paliło diodę :!: Eureka
    Pamięć bywa zawodna i dałem diodę prostowniczą przeciwstawnie ale wpiąłem ją w szereg zamiast równolegle.
    Działa nawet z tym kondensatorem na 250V(nie wiem tylko jak długo) ale nie miałem większego(dzisiaj jeszcze świeci) a zamiast dodatkowego kondensatorka dałem 3 oporniki równolegle(ok.0,7k w sumie) bo też nie miałem większej mocy ale się nie grzeją.(oporniki oczywiście w szeregu z diodą led.
    Do mimal
    Spróbuj to zrobić a przy 2 diodach 10 mm o większej światłości powinno zdać egzamin. Sam się zastanawiam czy nie wywalić żarówki.
    I jeśli możesz do daj koledze że pomógł bo ja nie mogę.
  • #10 1965415
    mimal
    "Mówisz i masz" :D
    Napewno też spróbuje dzięki.
  • #11 1965453
    Ash Ketchum
    Widziałem taką fioletową żaróweczkę w ofercie firmy BRILUX. http://www.brilux.pl/default.asp?wybor=1&rm=L...=sklep&rozdzial=46&tytul0=Źródła%20światła%20>>>%20Źródła%20światła%20specjalnego%20przeznaczenia Druga od góry. Nazywa się MOS-25. Jak link nie działa to wejdź na www.brilux.pl i wpisz w pole szukaj mos-25. Można u mich kupić (wyjdzie ok 20zł z przesyłką).
  • #12 1986928
    mimal
    20zł za żarówkę do lampki która kosztuje koło 40 to jest też sporo, zrobiłem na diodach tylko nie na dwóch a na czterech i wszystko działa.
    Dziękuje za pomoc
