Skrzynia basowa nie działa - Po wpięciu kabla z sygnałem głośniki gasną a skrzyn
mateuszhajka88 18 Sty 2022 22:08 375 1
  • #1 19828629
    mateuszhajka88
    Witam, dodam że jestem laikiem więc proszę się nie śmiać:)
    Problem jest taki:
    poprzednio miałem pociągnięty sygnał z radia do głośników na półce z tyłu, a z głośników do tuby aktywnej żeby nie ciągnąć dodatkowych kabli. Line in był na śrubki. Wszystko pięknie działało i grało. Niestety, skradziono mi tube razem z wieloma innymi fantami. Postanowiłem teraz zrobić osobno wzmacniacz, a osobno głośnik basowy. Zastosowałem ten sam schemat: z głośników w półce kable (tym razem na chinche) do wzmacniacza, z wzmacniacza (mostek) do tuby. W momencie jak wpinam chinche do wzmacniacza głośniki na półce przestają grać, a tuba nie zaczyna, jak odpinam głośniki znowu grają. Tuba jest sprawdzona, wzmacniacz nie- kupiony używany. Gdzie może być problem? Czy żeby zadziałało trzeba ciągnąć kabel line z radia? Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
  • #2 19828649
    ciuqu
    Nie można w ten sposób podłączać, robisz zwarcie do masy na końcówce radia. Musisz kupić konwerter hi input na rca, jeżeli wzmacniacz nie posiada hi input, lub pociągnąć kable rca z radia.
