[Rozwiązano] Mercedes Sprinter 2019 - Błąd p0266, wymiana wtrysków, nierówna praca silnika, biały dym
DominikWarmuz 19 Sty 2022 18:25 7335 7
  • #1 19830168
    DominikWarmuz
    Poziom 3  
    Witam, mam problem ze sprinterem 400 tysięcy przebiegu.
    Wywala błąd p0266, wymieniłem wtryski przypisałem odpaliłem przez chwilę było a potem wrócił błąd.
    Silnik nie pracuje równo strasznie przebiera. Nie stuka i nie puka.
    Po wymianie tych wtryskiwaczy zaczął strasznie kopcić na biało.
    Wiązka jest dobra, kostki przy wtryskach oraz sterowniku jak nowe, psiknąłem kontakt spray ale nic się nie zmienia.
    WTRYSKI SĄ NOWE Z HURTOWNI, zmieniłem potem jeszcze kolejność i to samo także wtryski odpadają,
  • #2 19830177
  • #3 19830184
    DominikWarmuz
    Poziom 3  
    Ciśnienie sprawdzę już jutro, przy kręceniu rozrusznikiem jak chciałem go odpowietrzyć silnik kręci równo żadnych dziwnych przeskoków. Tak błąd Cylinder 2 - błąd wkładu / równowagi (wyważenia).
    W parametrach gdy komputer sobie oblicza prędkość tłoka(nie wiem jak to dokładnie nazwać) wygląda to mniej więcej tak:
    1. 8 obrotów
    2. -35 obrotów
    3. -4 obrotów
    4. 4 obrotów
  • #4 19835588
    DominikWarmuz
    Poziom 3  
    Sprawdziłem kompresje
    1. 23bar
    2. 16bar
    3. 23bar
    4. 23bar
  • #5 19836249
  • #6 19836263
    DominikWarmuz
    Poziom 3  
    Tak, w poniedziałek ściągam główce.
  • #7 19841244
    DominikWarmuz
    Poziom 3  
    Przyczyną tego błędu jest zgięty korbowód na cylindrze 2 licząc od przodu samochodu. A zgiął się przez lejący wtrysk.
  • #8 20020261
    DominikWarmuz
    Poziom 3  
    Zgięty korbowód
