Szukam materiałów na temat protokołu diagnostycznego stosowanego w platformie MQB. Choćby podstaw, w jaki sposób "przejść" przez gateway, jak pobrać listę modułów. Chodzi mi jak to zrobić "z palca", czyli na poziomie ramek CAN-TP. Znalazłem jakiś jeden opis, ale niezbyt się to zgadza z tym co widzę na swoim "zestawie testowym".
Fragment opisu, który znalazłem (pisownia oryginalna):
Natomiast to jest fragment logu z żądania listy modułów z poziomu VCDSa (w "zestawie testowym" jest tylko gateway 0x19 i ECU 0x01):
Jak widać zgadzają się tylko dwie pierwsze linie.
Cytat:Some basics to get to the gateway. First thing you need to do is send a connection request and receive the ID that all messages are going to sent by.
0x200 (1F C0 00 10 00 03 01) Tester requests communication and ID from gateway.
0x21F (00 D0 00 03 BF 04 01) Gateway Responds. Tester ID is now 0x4BF and gateway will be 0x300
A request for the module coding from The gateway:
0x4BF (14 00 03 22 06 00) Request Module Coding
0x300 (29 00 06 62 06 00 00 C3) Responce: 00C303
0x300 (1A 03)
Requesting installation list from Gateway:
0x4BF (16 00 03 22 04 A1) Request Installation List
Just some lines so I can show.
First Byte is always line number
0x300 (2E 00 E7 62 04 A1 19 1F) First byte line number the next 5 are the positive response to the request.
0x300 (2F 05 0D 05 31 01 01 09)
0x300 (20 20 01 01 46 21 01 01) Skipped a line for clarity. Byte 03 is start of module identification which always is 01, 46 is the number for the BCM Module 46. 21 is the assigned diagnostic value for 46. Byte 7 (01) shows the module is present. A value of (00) means the module is not installed…
0x300 (21 42 22 01 01 52 23 01)
0x300 (22 01 62 24 01 01 72 25)
0x300 (23 01 01 36 26 01 01 06) Module 06 assigned value 35. NOT INSTALLED.
0x300 (24 35 00 01 69 43 00 01)
Time ID DLC Data Comment
37,756 200 7 1F C0 00 10 00 03 01
37,757 21F 7 00 D0 00 03 2E 03 01
37,768 32E 6 A0 0F 8A FF 32 FF
37,768 300 6 A1 0F 8A FF 4A FF
37,896 32E 5 10 00 02 1A 9F
37,898 300 1 B1
37,908 300 8 20 00 98 5A 9F 91 01 01
37,917 300 8 21 00 05 02 02 00 00 03
37,927 300 8 22 03 00 00 00 13 00 00
37,938 300 8 23 15 05 00 00 44 09 00
37,948 300 8 24 00 55 06 00 00 22 0A
37,957 300 8 25 00 00 09 20 02 00 46
37,967 300 8 26 21 02 10 42 22 02 00
37,978 300 8 27 52 23 02 00 62 24 02
37,988 300 8 28 00 72 25 02 00 36 26
37,997 300 8 29 02 00 65 29 02 00 16
38,007 300 8 2A 2A 02 00 08 2C 02 00
38,018 300 8 2B 76 2D 02 00 7D 2E 02
38,027 300 8 2C 00 18 2F 04 18 26 30
38,037 300 8 2D 02 00 69 43 02 00 06
38,047 300 8 0E 35 02 00 3D 3A 02 00
38,049 32E 1 BF
38,057 300 8 2F 47 53 04 18 75 55 04
38,067 300 8 20 18 37 5B 04 18 57 57
38,077 300 8 21 04 18 0F 4F 04 18 56
38,087 300 8 22 52 04 18 77 5A 04 18
38,097 300 8 23 17 07 06 18 25 14 06
38,107 300 8 24 18 19 1F 14 05 1C 40
38,117 300 8 15 04 18 04 00 00 02 FF
38,120 32E 1 B6
38,320 32E 1 A3
38,327 300 6 A1 0F 8A FF 4A FF
38,439 32E 5 11 00 02 1A 9B
38,446 300 1 B2
38,456 300 8 26 00 30 5A 9B 31 4B 30
38,466 300 8 27 39 30 37 35 33 30 45
38,476 300 8 28 20 20 30 31 31 30 10
38,487 300 8 29 00 00 00 01 81 C8 F6
38,496 300 8 2A 30 39 47 61 74 65 77
38,506 300 8 2B 61 79 20 20 20 20 20
38,516 300 8 2C 20 20 20 20 48 30 39
38,525 300 2 1D 20
38,529 32E 1 BE
38,728 32E 1 A3
38,735 300 6 A1 0F 8A FF 4A FF
38,838 32E 5 12 00 02 1A 91
38,845 300 1 B3
38,855 300 8 2E 00 11 5A 91 0E 31 4B
38,865 300 8 2F 30 39 30 37 39 35 31
38,876 300 6 10 20 20 20 20 FF
38,878 32E 1 B1
39,076 32E 1 A3
39,085 300 6 A1 0F 8A FF 4A FF
39,170 32E 1 A8
39,184 300 1 A8Jak widać zgadzają się tylko dwie pierwsze linie.
