Amica ED47634BA+ X-TYPE OPENUP - Wentylator termoobiegu przestaje działać
damian0814 20 Sty 2022 17:45 735 4
  • #1 19832173
    damian0814
    Dzień dobry!
    Mam problem z piekarnikiem do zabudowy Amica ED47634BA+ X-TYPE OPENUP.
    Od samego początku (czyli jakieś pół roku) zauważyłem że jest jakiś problem z wentylatorem termoobiegu.
    Zawsze działał, ale bardzo głośno się kręcił. Tak jakby uderzał o ściankę.
    Z racji że funkcja termoobiegu oraz szybkiego nagrzewu nie była mi jakoś specjalnie potrzebna, nie zajmowałem się problemem.
    Dziś zostałem nieco zmuszony aby znaleźć rozwiązanie problemu, więc przyjrzałem się sprawie dokładniej.
    Na samym początku wentylator rozkręca się bardzo ładnie, jest cichutki, nic mu nie dolega.
    Przy osiągnięciu 60stopni zaczyna się robić głośniej, a przy 70 powoli zwalnia i się zatrzymuje. Widać że grzałka która jest dookoła robi się bardzo czerwona.
    Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
    Czy piekarnik muszę wyjmować i dostawać się do mechanizmu od tyłu, czy może po zdjęciu paneli katalitycznych powinien być dostęp?
  • #2 19832219
    mrice
    Moderator AGD
    Rozumiem, ze od początku, czyli od zakupu urządzenia ? Jeśli tak, to masz gwarancję, zgłoś do serwisu i tyle w temacie.
  • #3 19832460
    damian0814
    Gwarancji niestety nie posiadam. Dlatego pytam ;)
  • #4 19832621
    turbol_xe
    Nie dostaniesz się do piekarnika od przodu, musisz go wyjąć aby cokolwiek sprawdzić ale zazwyczaj jest to tylko dwie śrubki i masz go na zewnątrz. To że grzałka robi się czerwona gdy wentylator zwalnia to całkiem normalne, bo ona jest dostosowana tylko do pracy z wentylatorem i musi mieć dobre chłodzenie. Na początku bym go wyciągnął dostał się do wentylatora i sprawdził na początku na zimno z jaką siła się obraca wentylator a jakiej siły trzeba użyć gdy się wszystko rozgrzeje? Jeśli opór jest ten sam zajął bym się elektrobika a jeśli opór się zwiększa po nagrzaniu to ewidetnie uszkodzenie bardziej mechaniczne, może grzałka się zamontowana i po rozgrzania się rozszerza i zaczyna ocierać?
    Trzeba najpierw wszystko wyjąć i sprawdzać po kolei
  • #5 19832803
    skryn
    Specjalista AGD
    Tam trza nagiąć poprzeczkę trzymającą silnik termoobiegu do tyłu. I tyle w temacie. Laik tego w żaden sposób nie ogarnie.
