Search our partners
Philps LX44AB/04 - Brak napięcia anodowego .
CHOPIN66 21 Jan 2022 22:22 204 6
  • #1
    CHOPIN66
    Level 13  
    Mam problem z uruchomieniem radia Philips LX44AB/04 . Jest radio oparte na lampach bateryjnych serii D9x + DM71 . Prostownik selenowy został wymieniony (do obudowy po selenie wstawiłem mostek krzemowy ) - mostek selenowy nie miał przejścia w rzadną stronę . Transformator sieciowy sprawdziłem testem diody - nie ma zwarcia między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym . Uzwojenie pierwotne ma 247om a wtórne 165om . Nieobciążony transformator dale 125V AC . Po dołączeniu mostka ( przewód + odłączony od kondensatora C1) napięcie po wyprostowaniu spada do 20V . Po podłączeniu przewodu + napięcie spada do 2V . C1 i C2 wymieniłem ( miały wysoki ESR 60om i pojemność 20uF+17uF i to po mimo próby formowania ) na Ducati 50+50uF 350/450V .
    Schemat radia
    https://static.elektroda.pl/attach/Zrzut_ekranu_15-01-2022_00_23_43_8763800.png
  • #2
    aksakal
    Tube devices specialist
    1)Jak zmienia się napięcie na uzwojeniu wtórnym transformatora?.2) Zmierz spadek napięcia na rezystorach R1 i R2. 3) Zmierz napięcie wyjściowe prostownika po usunięciu lampy B5 ( koncowa).
  • #3
    CHOPIN66
    Level 13  
    1.Z podłączonym prostownikiem wartość 2,5V i rośnie .
    2. Nie ma spadku bo lampy nie pobierają prądu.
    3. z wyjętą lampą głośnikową w momencie pisania 13,05V i rośnie
    Lampy w tym radiu w trybie sieciowym są żarzone szeregowo z napięcia anodowego przez rezystory R4 i R5 . Z lampą głośnikową napięcie na prostowniku spada do 0V .
    Przełącznik zasilania w pozycji mains .
  • #4
    aksakal
    1)Odlutuj jedną nogę rezystora R4 i zmierz napięcie anodowe bez zarzenia lamp. 2) Odłącz uzwojenie wtórne transformatora od mostka i podłącz do niego rezystor 5.6-6.8 kOm 3-5W.Przy tej rezystancji obciążenia prąd przez rezystor wyniesie 18-22 mA. Zmierz napięcie AC na uzwojeniu i porównaj je z napięciem na nim bez rezystora . Gdyby schemat po mostku miał zwarcie, uzwojenie wtórne transformatora rozgrzałoby się. Jeśli Z1 to bezpiecznik , sprawdz jego gniazdo, które mogło się utlenić. Jeśli mostek składa się z 4 oddzielnych diod, sprawdź, czy ich połączenie w mostku jest prawidłowe .Philps LX44AB/04 - Brak napięcia anodowego . .
  • #5
    CHOPIN66
    Level 13  
    Jest napięcie anodowe . Winowajcą okazał się być zimny lut w transformatorze sieciowym w miejscu w którym przewód z bezpiecznika łączy się z przewodem idącym do prostownika .
  • #6
    aksakal
    To tylko potwierdza , że elektronika jest nauką o kontaktach - albo nie masz jego tam , gdzie jest potrzebny, albo masz tam, gdzie nie potrzebny!
  • #7
    CHOPIN66
    Level 13  
    Dobrze to ująłeś .
