Volkswagen Touran 2008 2.0 TDI - Świece żarowe,cały czas podaje prąd,pali świece
damspi 22 Sty 2022 15:11 1224 9
  • #1 19835958
    damspi
    Witam. Miałem problem z zapalaniem w touranie 2.0 tdi, zakupiłem 4 nowe świece, ponieważ okazało się że 4 były padniete. Po 3 tygodniach nie zauważyłem zmiany w odpalaniu, zmierzyłem dzisiaj znowu swiece i okazało się, że 3 znowu spalone a w dodatku przy wyłączonym zapłonie na 3 przewodach prąd jest cały czas podawany. Jedynie tam gdzie świeca jest dobra prąd nie jest podawany, nawet podczas włączenia zapłonu
  • #2 19836064
    spinacz
    Wygląda na uszkodzony sterownik/przekaźnik świec.
  • #3 19836179
    damspi
    Wiesz może gdzie ten przekaźnik się znajduje? Szukam po necie ale nie mogę nigdzie znaleźć
    decybel91
    Pod skrzynką bezpieczników pod maską. Trzeba tą skrzynkę w całości podnieść
  • #5 19836433
    damspi
    Masz może schemat który to przekaźnik?
  • #7 19836703
    damspi
    A jeszcze pytanko w jaki sposób sprawdzić czy jest sprawny
    spinacz
    Jeżeli są takie objawy jak piszesz to nie trzeba sprawdzać tylko wymienić.
  • #9 19836780
    damspi
    A tak na przyszłość w jaki sposób sprawdza się przekaźnik?
  • #10 19836823
    spinacz
    To nie jest klasyczny przekaźnik elektromagnetyczny tylko elektroniczny. Poszukaj schematu i będziesz wiedział co na jakie styki podać.
