Skoda Octavia BXE 1.9 2009 - Sterownik Bosch EDC16U34, błąd świecy, brak odczytu parametrów
Mico134 22 Sty 2022 15:32 978 27
  • #1 19835986
    Mico134
    Poziom 6  
    Skoda Octavia zgasła i nie daje się uruchomić. Sterownik silnika Bosch EDC16U34. W sterowniku silnika tylko błąd 1 świecy. Podczas próby odpalenia brak możliwości odczytu parametrów bo wyrzuca że sterownika, włącza się wentylator i migają świece. Sprawdzone pompka w zbiorniku, bezpieczniki, zasilanie i masy sterownika. Plus na 3,5,6 masa 1,2,4 plus po zapłonie na 18 pinie. Wiązka w podszybiu pod akumulatorem i przy skrzyni. Napęd pompki paliwa.
  • #2 19836265
  • #3 19836282
    einstein albert
    Jeżeli faktycznie są wszystkie zasilania, to wygląda na awarię ecu. Zajrzyj do niego. Z tytułu umiejscowienia lubią gnić obudowy. Lub po prostu kup drugi na podstawienie,są tanie.
    Jeżeli odpali to przyczyną będzie ecu. Potem zrobisz immo off, lub przepiszesz flash i eeprom z Twojego ecu.
  • #4 19836326
    Mico134
    Poziom 6  
    W trakcie jak plaka dostaje to chodzi beż nie czyli jak by nie dostał paliwa. Właśnie podstawiłem sterownik od passat b6 numery vw różniły się literami reszta zgadzała się. Niestety jest tak samo nawet nie myśli o odpalaniu na tym sterowniku błędy od elektrycznego hamulca i komunikacji abs ale to normalne. Kontrolka swiec i wentylator to samo co na orginale. Objaw typowy na brak zasilania ale sprawdzone żarówka i prąd jest podczas krecenia
    Ciśnienia na vacum nie sprawdzałem bo od tego wentylator i swiece by sie nie zapały raczej
  • #5 19836386
    einstein albert
    Może opisz po krótce, w jakich okolicznościach wystąpiła usterka. Przydałby się autoscan z systemów na ori ecu.
    Jak wywala kontrolkę świec, to musi być zapisany jakiś błąd, nie tylko od świecy. Zajrzyj jeszcze do wiązki przy rozruszniku, miałem przypadki, że uszkodzona wiązka od g28 nie zgłaszała błędu.
    Podaj numery ecu z B6.
  • #6 19836407
    decybel91
    Ten plus z 3.5.6 jest jednym wyjściem i on nie ginie? Sprawdź jeszcze czy masz zasilania na can gateway dwa razy czerwony-niebieski.
  • #7 19836425
    Mico134
    Poziom 6  
    Auto odpaliło przejechało około 2 km klient przepuszczał pieszego na pasach i przy ruszaniu auto zgasło i po tym już nie odpaliło. Numer oryginalnego sterownika 03g 906 021 tb, a z b6 jutro podeślę jak będę na warsztacie
    Na 3,5,6 nie ginie, a możesz podesłać które piny od can gateway
  • #8 19836504
    decybel91
    Nie pamiętam, zwykle robię na pamięć. Kolor podałem szukaj.
  • #9 19836591
  • #10 19836687
    Mico134
    Poziom 6  
    Oki jutro posprawdzam dalej i dam znac
  • #11 19836722
    einstein albert
    Pin 1 I 2 12V pin11 i 12 masa.
    Zasilanie na pin 1 z bezpiecznika 3 lub 4 5A.
    Piszę z pamięci, rano będę w warsztacie to sprawdzę.
    To może być dobry trop,mistrzowie projektując instalację połączenie zrobili w wiązce na progu,chociaż do bezpieczników z geteweya jest około 20 cm.😂
    Jeżeli auto posiada wklejkę w to poproszę foto.
    Sporo schematów zależnych od wyposażenia.
  • #12 19838408
    Mico134
    Poziom 6  
    Zasilanie na can getway jest i nie ginie sygnał z can dochodzi do ecu na mulimetrze okolo 3v
  • #13 19838915
    decybel91
    Bardzo dziwna usterka, wszystko wskazuje na brak zasilania. Spróbuj jeszcze tak że podaj plus na rozrusznik bez stacyjki. Włącz zapłon i na krótko plus. Masa na silnik nie ginie? Może sam akumulator
  • #14 19838941
    Mico134
    Poziom 6  
    Ok spróbuję na krótko i dam znać jaki efekt. No ja już sam nie wiem gdzie szukać wiazka rozpruta w podszybiu i pod akumulatorem i kable w stanie idealnym. Akumulator podstawiałem z 2 auta i też nic napięcie w trakcie krecenia okolo 11.5 v czyli to nie tu. Zastanawia mnie jeszcze czemu nie łapie błędów od przepływki mimo że odpięta
  • #16 19839813
    Mico134
    Poziom 6  
    Ecu podmienione z passata b6 tylko o numerze 03g 906 021 AN , a orginalnie było 03g 906 021 TB mogą tak bardzo się różnić ze by nie dało się uruchomić?
  • #18 19839903
    elektryku5
    Na oryginalnym sterowniku?
    W "nowym" masz aktywne immo?
  • #19 19839943
    Mico134
    Poziom 6  
    Tak na oryginalny przed awaria, na ,,nowym" immobiliser jest już usuniete
  • #21 19840043
    Mico134
    Poziom 6  
    Nie jest to samo. Jeśli pracuje na plaku to również nie można połączyć się że sterownikiem żeby cokolwiek odczytać z parametrów pracy włącza się wentylator I swiece migają
  • #22 19840358
  • #23 19840686
    Mico134
    Poziom 6  
    Zasilania i masy na ecu są i nie znikają a wentylator włącza się w chwili jak rozrusznik zaczyna kręcić
  • #25 19840899
    Mico134
    Poziom 6  
    koleś kit napisał:
    Nie można się z tobą dogadać kolego.
    Pisałem wyraźnie że zasilanie jest i nie ginie a na can okolo 3v i też nie ginie.
  • #26 19840925
  • #27 19840932
    decybel91
    Daj jeszcze masę na obudowie ECU. Dziwna usterka. Wygląda na typowy spadek napięcia, ale skoro to nie ginie to siedzi ECU.
  • #28 19841120
    einstein albert
    koleś kit napisał:
    Jak tam jest dobrze to zostaje sam ECM. Być może ten co podkładałeś to bubel.
    Popieram Twoją wypowiedź, pisałem na początku, że wszystkie objawy wskazują na uwalone ECU.
    Na wymieniałem się tego trochę. Nie wiem dlaczego, ale większość z nich to 16U34.
Skoda Octavia BXE 1.9 z 2009 roku ma problem z uruchomieniem, związany z błędem świecy i brakiem odczytu parametrów z sterownika silnika Bosch EDC16U34. Użytkownik sprawdził zasilania, masy oraz wiązki, jednak problem nadal występuje. W trakcie prób uruchomienia wentylator się włącza, a kontrolka świec migocze. Wymiana sterownika na inny z Passata B6 nie przyniosła poprawy, co sugeruje awarię ECU. Użytkownicy sugerują sprawdzenie komunikacji CAN oraz zasilania w innych modułach, a także przepisanie pamięci z oryginalnego ECU na nowy. Problemy z zasilaniem i komunikacją mogą wskazywać na uszkodzenie ECU.
