[Rozwiązano] Suzuki Ignis 1.3 benzyna - sonda lambda - czy to prawidłowe parametry
slawomir74marek 23 Sty 2022 09:00 1752 4
  • #1 19837259
    slawomir74marek
    Poziom 3  
    Witam , wyskakuje mi co jakiś czas błąd P0134 . Postanowiłem przyjrzeć się sondzie lambda . I tak to u mnie wygląda mianowicie sonda 4 żyłowa 2 białe kable do grzałki , 1 czarny , 1 szary. Zmierzyłem oporność samej grzałki i wyszlo mi w granicach 5 om wiec jest ok. nie ma z niej przejścia do masy . Wziłem na zapalonym silniku zmierzyłem napięcie miegzy czarnym i szarym i jest tam 0,1V. Zmierzyłem też napiecie na dwóch białych przewodach zasilających grzałkę sondy i tu niespodzianka napiecie skacze 7V - 4V - 2V i tak w kółko . Jak połączyłem jeden z przewodów biały + do miernika a drugi z miernika do masy to wtedy jest cały czas 13,8V . I teraz moje włąściwe pytanie czy tak powinno cały czas skakać napięcie zasilania grzałki , to napięcie jest czymś sterowane , czy stale między tymi 2 białymi przewodami zasilającymi grzałkę powinno być te 13,8V ? Z góry dzieki za odpowiedzi.
  • #2 19837657
    Michał_74
    Znam z przypadłości ten błąd. Ale z ciekawości zajrzałem co powie jeszcze google- jest tam sporo poszukaj najpierw sam coś.
    Szukaj problemu w świecach, kablach WN, przepływomierz, Nieszczelności w układzie dolotowym i wydechowym.
    Jak jest LPG to do sprawdzenia ustawienia i kondycja parownika, filtrów , wtryskiwaczy może przepuszczają gaz.
    Nie pisałeś o LPG to tylko wnioskuję bo często ludzie zapominają wpisać o tym.
    Jest tam EGR? Może on szaleje.
  • #3 19837703
  • #4 19838851
    Michał_74
    Może jeszcze byś tak że sonda dostaje zwarcie ale po czasie. Przypadek z własnej skóry ford mondeo MK2 po 15 minutach miała zwarcie na około 1-2 minuty i tak cyklicznie.
    Jest gdzieś na forum schemat testera sond podczas jazdy. Mi to pokazało awarię.
  • #5 20135570
    slawomir74marek
    Poziom 3  
    Wymiana sondy lambda za katalizatorem nic nie dała , trzeba było założyć emulator sondy i jest git.
