mam problem z moją nieśmiertelną zmywarką. Po włączeniu zapala się 1 od lewej dioda, po 3 sekundach zaczyna mrugać. Urządzenie rzęzi przez 15 sekund, potem cichnie ale dioda pali się dalej. Poniżej filmik:
„F01 – dioda pierwsza
Przyczyna: nieprawidłowe działanie czujnika przeciwzalaniowego/pływaka,
Wskazówka: sprawdź, czy czujnik nie jest uszkodzony lub zablokowany, gdyż może to powodować przesył błędnych informacji o stanie wody. Upewnij się, że w urządzeniu nie ma wycieków.”
Da się to ogarnąć bez wyjmowania zmywarki z mebli? Ktoś może miał taki problem i może podpowiedzieć jak go rozwiązał?
Niestety musisz zmywarkę wysunąć z zabudowy. Odkręć wkręty mocujące obudowę prawego boku. Zajrzyj na blachę dołu zmywarki czy nie stoi na niej woda. Połóż zmywarkę na TYLNĄ ściankę i odkręć blachę dołu zmywarki. Na dolnej blasze jest pływak z mikrowyłącznikiem. Jeśli był wyciek to obejrzyj zmywarkę od spodu skąd poleciała woda. Jeśli było sucho sprawdź działanie mikrowyłącznika multimetrem. Tu masz instrukcję serwisową:Link Przed rozmontowaniem czegokolwiek czy odłączeniem przewodów rób zdjęcia aby potem nie było problemów z poskładaniem.
Nie.
Wiele razy, trzeba urządzenie wyjąć z zabudowy, rozebrać z zewnętrznych blach, zlokalizować wyciek wody i go zneutralizować. Ewentualnie 1:1000 może być uszkodzony pływak aqua stop lub jego obwód.
