Dlaczego w aucie Passat B5 FL zablokowały się drzwi i skąd dodatkowe usterki?
tomek2875 27 Sty 2022 15:56 501 10
  • #1 19846392
    tomek2875
    Witam. Napotkałem dziś na pewien problem. Otóż najpierw zablokowaniu uległy tylne prawe drzwi. nie można ich otworzyć ani z zewnątrz ani od wewnątrz. Dziś kolejna usterka - głośniki przestały grać, lecz z głośnika wysokotonowego w zablokowanych drzwiach dobiega odgłos smażenia i piszczenia w momencie dodawania gazu, im wyższe obroty silnika tym wyższy dźwięk. Radio odłączone od kostek ISO a burczenie dalej słychać, do tego climatronik pokazuje (- - -) zamiast temp zewnętrznej. Po włączeniu ogrzewania przez chwilę było czuć spaleniznę.
    Drzwi zostały po tym wszystkim odpięte od kostki w słupku, radio zostało odłączone.
    Czy ktoś już miał taki przypadek lub może podzielić się wskazówkami gdzie szukać przyczyny? Awaria klimatronika skutecznie zbiła mnie z tropu.
    Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc, nie chciałbym żeby doszło do pożaru.
  • #2 19846449
    Pedros050
    Zwarcie masz gdzieś w instalacji możliwe ze w tych dziwach co odpiąłeś kostkę od słupka.
    Obejrzyj dokładnie przewody po odsunięciu gumowej osłony.
    Jak tam nic to zdejmij tapicerkę.
    kostekkk
    W drzwiach będziesz miał uszkodzone przewody czeka cię rozbieranie, jak to w starszych samochodach przewody dochodzące do drzwi i klapy bagażnika ulegają uszkodzeniu po latach używania i trzeba będzie je powymieniać, ja we wszystkich drzwiach i klapie wycinałem uszkodzone przewody i wstawiałem nowe, stare prowadziły do zwarcia ale to co piszesz to dziwna sytuacja, musisz rozbierać co się da i szukać przyczyny,
  • #4 19847276
  • #5 19847398
    tomek2875
    Wzmacniacza nie posiadam ale przed chwilą wyszła kolejna usterka. Nie działa pilot, mignie tylko światłami i to wszystko. Otworzyłem go z kluczyka i nie wierzyłem co widzę, kontrolki na desce się delikatnie jarzyły mimo wyłączenia świateł i bez kluczyka w stacyjce. Na wszelki wypadek odpiąłem mu akumulator i zostawiłem drzwi otwarte,stoi w garażu. POMOCY bo już mam czarne myśli.....
    Tylko jak teraz te drzwi otworzyć? Efekt jest taki jak była załączona blokada dla dzieci i bolca nie idzie wyciągnąć
    Pedros050
    Rozbiórka tapicerki od środka jest ciężko ale da rade.
  • #7 19847436
    tomek2875
    Co do zapalajacego się samego podświetlenia tablicy pod zegarami, pod maską jest sucho. Sprawdziłem uszczelki i wszystko gra, kompletnie nie wiem gdzie zacząć szukać ale ewidentnie wilgoć zrobiła swoje
  • #8 19847806
    kostekkk
    A pod deską sprawdzałeś czy nie poszło gdzieś zwarcie, a z drzwiami zawsze możesz próbować podważyć boleć albo próbować drutem między szybą a uszczelką, no chyba że uda Ci się zdjąć tapicerkę z drzwi,
  • #9 19847815
    andrzej20001
    Pod nogami kierowcy pewnie pływa wszystko
  • #10 19847839
    kostekkk
    Jak nie znajdziesz przyczyny to czeka cię rozbieranie całej tapicerki i sprawdzanie każdego przewodu, obyś nie musiał deski ściągać,
  • #11 19848703
    tomek2875
    Panowie sytuacja jest następująca, co udało mi się ustalic to trochę błędów na vcds, bezpiecznik nr 15 - po wyjęciu podświetlenie zegarów gaśnie, z bezpiecznikiem świeci się cały czas choć nie powinno.
    Na obwodzie bezpiecznika 38 jest zwarcie, po włożeniu następnego od razu go przepala. Zdjąłem miech tylnych prawych drzwi tam gdzie nastąpił początek usterek i jest tam mokro. Drzwi odpięte na kostce lecz zwarcie dalej jest - bezpiecznik 38
    Niestety nie udało mi się otworzyć drzwi, prawdopodobnie będę usuwał tapicerkę
    Czy na tej podstawie można zawęzić trop poszukiwań?
