Audi A4 B6 - włącznik świateł stop błąd 16955
MaciekRosoowski 28 Sty 2022 20:51 4347 3
  • #1 19849207
    MaciekRosoowski
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z Audi. Po zmianie czujnika dalej ten sam błąd, nie działający ABS, ESP i mruga kontrolka świec żarowych. Dodam, że światła stop działają na dwóch czujnikach bez zarzutu
    decybel91
    Czujnik 4 pin, więc musisz mieć 2razy prąd po zapłonie na czujniku. Chyba dwa zewnętrzne piny.
  • #3 19851108
    MaciekRosoowski
    Poziom 3  
    No właśnie też to zobaczyłem że jest zasilenie tylko na jednym brakuje zasilenia na czujnik jakiś pomysł skąd idzie kabel od sterownika ABS czy skąd
  • #4 19853152
    decybel91
    Kod silnika to sprawdzę
