Mrugające światła i kierunkowskazy w Ford S Max 2.0 TDCi 2009 po zamknięciu pojazdu
Smax2009 29 Sty 2022 23:09 978 5
  • #1 19851821
    Smax2009
    Poziom 5  
    Witam. Mam problem z moim Fordem S Max 2.0 tdcj z 2009r.
    Po zamknięciu samochodu z pilota bądź z kluczyka po około 10 minutach zaczynają mrugać światła pozycyjne i kierunkowskazy z przodu i z tyłu. Po naciśnięciu przycisku na pilocie przestają mrugać. Identycznie jest jak zamknę auto z kluczyka. Na odpalonym silniku wszystko jest ok.
    Sprawdziłem wiązki i kostki od świateł, akumulator po nocnym postoju ma 12,3V. Ładowanie jest 14,5V. Skrzynki z bezpiecznikami suche.
    Komputer nie pokazuje błędów. Nawet zamieniłem moduł GEM .(BSI) . Sprawdziłem wszystkie kostki od zamków i modułów w drzwiach wszystko jest suche i nie pośniedziałe . Była zaśniedziała jedna kostka od prawych drzwi. wyczyszczenie nie przyniosło poprawy . Przewody od kostki przy słupku do drzwi wydają się całe . Jeżeli ktoś się spotkał z taką usterko to proszę o pomoc
    Link do filmiku https://www.youtube.com/watch?v=6Z8Ba_HCTdo
  • #2 19852064
    elktrod
    Poziom 36  
    Jak już tyle sprawdziłeś w samochodzie to może problem w pilocie skoro po jego nacisku przestają? Wyjmij baterię z pilota i zamknij samochód z kluczyka i zobacz czy to samo? Jak to samo to szukaj przyczyny nadal w samochodzie...
  • #3 19852346
    Smax2009
    Poziom 5  
    Dziękuję za podpowiedź ale pilot już sprawdzałem . Światła będą mrugały tak długo aż padnie akumulator. Dzisiaj go nie zamykałem a światłą zaczęły mrugać . Jak otworzyłem drzwi przestały . Wygląda tak że jak się zapali inna żarówka lub prąd przejmie inne urządzenie które ma większy pobór prądu to przestają mrugać.
  • #4 19853590
    elktrod
    Poziom 36  
    A mrugające światła masz na LED-ach zrealizowane? Gdy tak, to włącz w mrugający obwód chociaż jedną żarówkę starej daty może?
  • #5 19853689
    Smax2009
    Poziom 5  
    Wszystkie żarówki są zwykłe . Nie mam Żadnej żarówki typu led .
  • #6 19864434
    Smax2009
    Poziom 5  
    Problem rozwiązany . W ten sposób sygnalizuje brak komunikacji między modułami . Podczas wymiany szyby czołowej została uszkodzona wtyczka z czujnika deszczu . Po paru dniach wywalał błąd utrata komunikacji z czujnikiem deszczu . szyba wymieniana była ponad miesiąc temu . Na razie jest spokój od trzech dni .
