Mercedes Vito 2,2 CDI W639 - Ciśnienie wstępnej pompy paliwa
siwek1 30 Sty 2022 09:43 3138 4
  • #1 19852167
    siwek1
    Mam pytanie bo przeszukałem auto datę oraz forum w necie i nigdzie nie uzyskałem odpowiedzi. Może ktoś z was ma dostęp do danych jakie ciśnienie powinna wytwarzać wstępna pompa paliwa która jest w zbiorniku? Pacjent MERCEDES VITO 2006r 2,2 CDI 4x4 z 2006r.
  • #2 19852416
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    WIS podaje, że pompa powinna podawać w ciągu 40 sekund więcej niż 1,83 litra paliwa. Prąd pobierany przez pompę to mniej niż 9,5 ampera. Ciśnienia niestety WIS nie podaje. Jeżeli sięgnę w zasoby mojej pamięci, to komputer Star Diagnose podaje tą wartość w granicach 3,5 do 4,5 bara. Tak prawie na pewno ;)
  • #3 19852704
    siwek1
    Dzieki za pomoc choć interesuje mnie wartość cisnienia która nie jest w 100% pewna ale to już jakiś trop.. dziekuje. Gdyby ktoś miał jeszcze info poparte książka lub programem to będę wdzięczny za kolejne opinie. Pozdrawiam.
  • #4 19854645
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ciśnienie sprawdza się na wyjściu z filtra paliwa i dla silnika 646 powinno wynosić 3,8-4,5 bara. Tak donosi w trybie symulacyjnym komputer SD.
    Czyli niewiele się pomyliłem.
  • #5 19856578
    siwek1
    Dzięki kolego. Zmierzyłem ciśnienie przed filtrem a potem za filtrem i wynosi ponad 4 bary.
    Może ktoś wie jak w mercedesie powinien się zachowywać zawór EGR? dla mnie wartości są raczej dziwne bo przed zapaleniem silnika pokazuje 5% a zaraz po zapaleniu na wolnych obrotach już 95%? kiedy dodam gazu to skoczy na chwilę na 60% potem znowu raptem 5% i jak obroty spadną na jałowe to znowu 95%? czy tak powinien zachowywać się EGR w Mercedesie?
    I jeszcze jedno pytanko jak mogę sprawdzić w interfejsie czy rozrząd jest dobrze ustawiony w Mercedesie?
    pozdrawiam.
