Mercedes ML W164 - brak świateł postojowych. Lewego nie ma w ogóle a prawe mrugnie najpierw jakieś pięć razy a potem też go nie ma. Gdzie szukać przyczy?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamdamian1115 napisał:. chyba nie to ponieważ sprawdziłem napięcie miernikiem i jest tylko 0,5 Volta i po lewej i po prawej stronie. Właściwe napięcie pojawia się tylko podczas mrugania po prawej stronie. Zaznaczam że chodzi o przód jak w temacie.Prawdopodobnie styki w lampach są zaśniedziałe, lub mają slaby kontakt.
thomas48 napisał:Nic kolega nie napisał w jakich okolicznościach wystąpiła usterka. Czy działało i przestało czy ktoś coś robił tak zostało?
Pierwszą rzeczą jaką należy sprawdzić to czy są odpowiednie i sprawne żarówki.
Następnie jak wygląda przedni SAM bo to najprawdopodobniej on podaje zasilanie na przednie postojówki.
Mogę jutro dokładnie sprawdzić w pracy na schemacie z jakich pinów idzie to zasilanie.
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie instalacji.
Można też podłączyć tester diagnostyczny i sprawdzić jak samo auto diagnozuje ten problem.
Pomiar napięcia na pinach nie jest miarodajny ponieważ sterownik odłącza napięcie jeśli wykryje obwód przerwany lub za duże obciążenie.
andrzej20001 napisał:Uzyj standardowych zarowek a nie ledów. Bez obciazenia obwodu sterownik nie poda napięcia
