[Rozwiązano] Auto-Alarm Tytan DS400 - po zamontowaniu w V Klassa 447 -mam same problemy
martin11111 31 Sty 2022 19:53 576 8
  • #1 19855816
    martin11111
    Witam i prosze o pomoc
    Po zamontowaniu tego DS400 w Vito tzn V-klassa 447 rok 2014 co chwila cos sie dzieje.
    Pierwsza usterka to na autostradzie zegary np z 150 Km/godz cofaly sie tylko do 100 -na 100 wskazniki stawaly,
    potem poszedl czujnik ABS w lewym tylnym kole - potem na autostradzie znowu poszedl ten sam czujnik ABS-- zgubilem kontrole nad samochodem tak luzno kierownica chodzila i tempomat przestal dzialac 😪 ,,Po krotkim czasie zapala sie czujnik na klockach przod chociaz jest jeszcze sporo okladziny-( wymienilem klocki i tarcze.) Teraz zapala sie kontrolka na hamulec reczny - pomaranczowa i Dysplay pokazuje na czerwono "zobacz instrukcje obslugi" -.Podlaczony komp pelno jakis malych bledow - silnik w klapie ,,, ze cos jeszcze w tylnej klapie jest itp. Teraz zasadnicze pytanie ....czy to ma cos wspolnego z tym alarmem ???? czy po proctu auto takie G,,, kupilem ???
    W Mondeo MK4 zalozyli mi tez zle alarm ,,,,poszedl rozrusznik ,,,,wywalilem go i byl spokoj do momentu sprzedania
    Prosze kogos o pomoc /podpowiedz
    Martin
    Ireneo
    Od alarmu nie poleci czujnik abs ani klocki się nie zapalą.Niemożliwe też aby alarm spalił rozrusznik.
  • #3 19855848
    martin11111
    a jeszcze lepiej bo niedawno poszla ta mala pomocnicza bateria a za dwa dni duza,,,
    co do tego Mondeo to po zalozeniu -nastepnego dnia pod Castorama nie moglem juz odpalic auta -ale tu juz nie chodzi o Mondeo tylko o ta V Klase 447
    ale dzieki za podpowiedz
    andrzej20001
    Odłącz ten alarm i zobacz.Moze sieje po CAN-ie i stąd błedy bo fizycznie to on nic nie popsuje
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Może do złego CANu jest podpięty. Niektórzy montażyści nie podejrzewają że w aucie może być więcej niż jeden CAN. Albo wiedzą, ale uważają że to wszystko jedno. Nieraz już rozkminiałem kołomyjki związane ze złym funkcjonowaniem auta których powodem było wpinanie różnych dodatkowych urządzeń nie do tego CANu co potrzeba.
    Ireneo
    No ale nie ten can to nie powinien wtedy alarmu uzbroić/rozbroić.
    CameR
    Odłącz centralkę alarmu i testuj.
    DS400, to dobry system i prawidłowo zainstalowany nie sprawia problemów.
    Powodem błędów w pracy samochodu po montażu dodatkowych akcesorii, często jest podłączenie zasilania +12V (a czasami również przewodu "-") centralki do niewłaściwego punktu instalacji samochodu.
    Błędne podłączenie magistrali CAN, zazwyczaj jest łatwe do stwierdzenia, bo system alarmowy nie będzie pracował :)
  • #8 19889178
    martin11111
    Dzieki wszystkim
  • #9 19889179
    martin11111
    Dzieki wszystkim
    Dzieki
