Mondeo Mk 4 - Błąd 98 i Check Engine po wymianie czujnika powietrza wlotowego
miszelos 01 Lut 2022 20:22 195 4
  • #1 19858135
    miszelos
    Witajcie.
    Objaw jest taki że gdy auto stoi w garażu to wszystko jest ok. Gdy postoi na dworze w obecnych temperaturach to po uruchomieniu silnika zapala się check engine. Dekoder wskazuje błąd 98. Auto pojechało do mechanika i wymienili czujnik powietrza wlotowego. Niestety po wymianie usterka znowu powróciła.
    Podczas wymiany niby mieli problem z doborem odpowiedniego czujnika bo ich programy pokazywały głupoty jeśli chodzi o temperatury odczytywane z czujnika ale w końcu któryś program pokazał prawidłowe wskazania i auto mi oddali.
    Co to może być za przyczyna i gdzie szukać usterki?
  • #2 19858161
    madamsz1
    Poziom 41  
    A co to za błąd 98 ? czym to czytane bo nie widziałem czegoś takiego jeszcze w Fordzie.
  • #4 19858812
    madamsz1
    Poziom 41  
    Jaki ten czujnik założyli ? nowy czy coś "z półki". Poza tym może być równie dobrze problem na wiązce, często Mondeo lubiło przy komputerze na stykach albo na samych kablach przygnić.
  • #5 19858943
    miszelos
    Podobno nowy. Jakiś zamiennik niemiecki.
    Podobno próbowali z innymi zamiennikami i było to samo z tymże jedne zgłaszały za dużą inne za małą temperaturę.
    Sam wtyk jest ok. Sprawdzałem. Nic nie jest zaśniedziałe itp. Z wiązkami jeszcze nie miałem problemów...
    Nie mam pomysłu na to.
    Czy jazda z tą usterką wpływa drastycznie na parametry spalania?[/i]
