[Rozwiązano] Whirlpool WIC 3C23 PF, 61007800100, DWL-DEA701-B - Interpretacja błędu kod 13 i pulsującej diody
michalniedzieski 02 Lut 2022 08:39 2646 7
  • #1 19858819
    michalniedzieski
    Poziom 4  
    Witam serdecznie,
    posiadam zmywarkę Whirlpool WIC 3C23 PF, 61007800100, DWL-DEA701-B, która ma 4 lata i pojawił się błąd nr 13 oraz pulsujaca dioda na przycisku zasilania- błąd pojawia się po ok 1 minucie od rozpoczęcia każdego programu po czym zmywarka usuwa pobraną wodę i to jest koniec jej pracy.
    Odpięcie od zasilania nie kasuje błędu.
    Dzwoniłem do autoryzowanego serwisu z pytaniem co oznacza ten błąd ale każdy konsultant odczytuje ten błąd inaczej:
    1. czujnik NFC
    2. płyta główna
    3. problem z zasilaniem
    Przeglądając to forum dowiedziałem się, że odczyt błędu zależy na jakiej elektronice bazuje owa zmywarka (BEKO, ARISTON itd.)- niestety nie wiem jak do tego dojść i proszę Was o pomoc.
    Michał
  • #3 19859835
    skryn
    Specjalista AGD
    Moduł zdechł.
  • #4 19860562
    Piotr2608
    Poziom 41  
    dominowave napisał:
    Moduł zdechł.
    Czyżby F13 był odmianą błędu F12? Jeśli tak to widzę światełko w tunelu.
  • #5 19860628
    michalniedzieski
    Poziom 4  
    Czym zatem bylby f12?
  • #6 19860665
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Zadałem pytanie - założenie. F13 to uszkodzenie modułu, jeśli byłoby podobieństwo do błędu F12, jest szansa na naprawę.
    W tym przypadku uszkodzenie może być softwarowe, więc naprawa nie dla "Kowalskiego".
  • #7 19860676
    michalniedzieski
    Poziom 4  
    Jest spora szansa, ze w piatek bede wiedzial czy da sie uratowac ten modul i oczywiscie dam znak.
  • #8 19864219
    michalniedzieski
    Poziom 4  
    Czolem,
    Usterka usunieta, kod 13 spowodowany byl zwarciem do masy w grzalce wody= wymiana grzalki, czyli ta tansza opcja.
    Tym akcentem zamykam temat. Pozdrawiam
