Search our partners
Afore bnt004ktl firmware i zmiana mocy
nieznajoma 02 Feb 2022 14:01 1194 21
  • #1
    nieznajoma
    Level 13  
    Witam wszystkich. Czy ma może ktoś firmware do falownika AFORE BNT004KTL a najlepiej do 006. Zmierzam w kierunku czy zmiana firmware pozwala na zmianę mocy falownika. W sofarze można na dipswitchach przełączyć moc i działa to dobrze, przetestowane juz ponad rok. Słyszałem że w AFORE można wgrać firmware i będzie działać, kwestia jeszcze elektroniki czy jest taka sama a ograniczenie jest jedynie w firmware.
    Czy ma ktośz was doświadczenie w tej materii?
    Czytałem gdzieś, że programuje się bezpośrednio układ, pewnie jakieś ISP bo nie ma tam innego wejścia typu USB, RS. TO samo dotyczy WIFI nie da rady.
  • #2
    specek
    Level 15  
    Cześć
    Firmware ci nie pomoże. Przełączenia mocy masz w ustawieniach, potrzebujesz kodu serwisowego. Potem wybierasz "profile" ( model) inwertera.
    U mnie był przełączany z 3kW modelu na 3.6kW na jakiś czas.
    Oczywiście jak się dokopiesz do kodu wejścia i przełączysz to stracisz gwarancję.
  • #3
    nieznajoma
    Level 13  
    O już coś więcej :)
    Widziałem gdzieś takie kody 6231, 4321, 5432, a możesz powiedzieć jak się wchodzi w to menu serwisowe?
  • #4
    specek
    Level 15  
    Kody są generowane na podstawie versji inwertera ( kod kreskowy, pierwsze liczby) Ja mam wersję 1F także nie powiem dokładnie gdzie wejść ale opcje masz w menu inwertera, bedzie coś w stylu "ustawienia" itp poszukaj.
  • #5
    arek1313
    Level 11  
    Kiedyś napisałem do Afore, czy jest możliwość odpłatnej zmiany firmware na odpowiednik wyższego modelu - nic nie odpisali :D
    @specek , Ty masz 003KTL i miałeś go "podniesionego" na wyższą moc?
  • #6
    specek
    Level 15  
    @arek1313 prosisz oficialnego dystrybutora i serwis o podmianę ( tuning), normalne że nie odpisali, nie mogą. To tak jakbyś pojechał samochodem do ASO is poprosił o tuning silnika który jest na gwarancji :)
    Ja mam 3600TL 1 fazowy.
    Oficialnie nic nie napiszę aby nie zaszkodzić dobrym ludziom bo nie wiadomo kto czyta.
    Powiem tak: te inwertery naprawde trzymają podane parametry producenta, jak jest 3600 to wycisniesz z niego 3600W i o 15% więcej też na oryginalnym sofcie i ustawieniach. Trzeba tylko pamiętać o nie przekraczaniu napięcia PV BUS i odpowienim chłodzeniu aluminiowej ( chwała projektantowi) obudowy). Powyżej 65*C zaczną ograniczać moc.
  • #7
    tadek125
    Level 11  
    Mam taką sytuację
    Moc paneli 3,96KW
    Falownik Afore bnt003ktl - moc 3Kw (max 3.3KW)
    W rzeczywistości maksymalnie produkuje mi 3,25 KW
    Słyszałem od jakiegoś instalatora że te falowniki pomiędzy mocami 3 a 4 kw różnią się tylko oprogramowaniem
    Więc moje pytanie
    Czy jest jakaś możliwość podniesienia mocy maksymalnej tego falownika?
    różnica między mocą max paneli a max falownika jest 700 W - chciałbym to jeszcze jakoś dodatkowo wykorzystać przy słonecznej pogodzie
  • #8
    specek
    Level 15  
    Jesli masz w panelach 3,96KW to tyle z nich uciągniesz. ( 3,25 KW) także u ciebie chyba to jest max z paneli na nie max z invertera. Pokaż jeszcze wykres ze słonecznego dnia to zobaczymy czy się moc "wypłaszcza".
  • #9
    tadek125
    Level 11  
    Afore bnt004ktl firmware i zmiana mocy Afore bnt004ktl firmware i zmiana mocy
    Dla porownania
    Brat 100 metrow dalej ma instalacje 4,1 kw i w sloneczne dni produkcja jest ponad 4kw a w pikach nawet 4,5 kw tylko ze na falowniku 5kw huawei
    Na moim pikow nie ma zadnych i najwieksze max jakie mam to 3.25
    może da się zmieniać jakieś parametry
    hasło mam i działa
    albo może ma ktoś falownik afore 3kw i potwierdzi że np robi więcej
  • #10
    specek
    Level 15  
    Na twoich wykresach nie widac plaskiego szczytu. Tak więc to nie falownik. gdyby to był inwerter byś miał górę wykresu poziomą.
  • #11
    tadek125
    Level 11  
    Zobaczymy jak bedzie przy jeszcze lepszej pogodzie.
    Myslisz ze ten falownik dałby jeszcze więcej mocy az do tych 3,96 chwilowo? W instrukcji tez pisze ze max moc wyjsciowa to 3,3 kw.
    Czy przy dokładaniu paneli trzeba zmieniac jakies ustawienia falownika? Czy nic sie nie robi.
  • #12
    rokbok
    Level 31  
    I tyle Ci daje, dołożenie paneli pomoże jedynie w gorsze dni, gdzie przy obecnych dochodzi tylko do ~3,3 kW, w gorsze dni przykładowo np. dojdzie do 2,0 kW, po dołożeniu paneli może dojść do powyżej 3 kW, natomiast w dobre dni falownik będzie obcinał.
  • #13
    tadek125
    Level 11  
    No tak.
    Wiec jestesmy na poczatku kółka
    Czy da sie w jakis magicNy sposob podniesc moc falownika? Bo slyszalem ze w tych afore roznica pomiedY inwerterem 3 a 4 kw to tylko oprogramowanie
  • #14
    Bazic
    Level 15  
    tadek125 wrote:
    No tak.
    Kolego, nie czytasz ze zrozumieniem.
    W innym wątku (growatt) pytałes o to samo. W tym samym wątku w moim wcześniejszym poście starałem się to wyjaśnić jak najprościej.
    Tutaj inni również Ci to napisali.
    Może ja napiszę dobitniej: "z pustego i Salomion nie naleje"
    Z nominalnej mocy twoich paneli 3,96KW - realnie w Polsce w super słoneczny dzień "wyciągasz" właśnie w okolicach 3,2-3,4KW.
    Na twoich wykresach nie widać dość równego odcięcia w środku dnia, więc to NIE inwerter jest wąskim gardłem.
    Poniżej ilustracja gdyby twój inwerter obcinał moc (np. gdybyś miał jeszcze 1-2 panele więcej):
    Inna sprawa jeśli planujesz dołożyć paneli i wtedy chcesz mieć zapas na falowniku... W takim przypadku rozumiem usilne pragnienie podniesienia jego mocy ;)
  • #15
    tadek125
    Level 11  
    Może wyjaśnie całą moją historyjkę :)
    A wiec tak.
    Panele wzialem z gminy na dotacje - 9 paneli po 360 W = 3,24 kw
    Pozniej instalator dawał mozliwosc dokupienia paneli.
    Pytalem sie go czy falownik tez jest wtedy wymieniany, a on na to ze nie, ze te falowniki spokojnie wytrzymują duzo wiecej.
    Mysle sobie ok, skoro instalator tak mówi to czemu miałbym się nie skusić, wiec dokupiłem 2 panele po 360W.
    Panowie przyszli na drugi dzien, nawet falownika nie wylaczyli, nawet nie podeszli do niego, wyszli na dach rach ciach podlaczyli 2 panele, pojechali.
    Dlatego teraz dopytuje
    Czy trzeba cos ustawiac w falowniku przy dokładaniu paneli?
    Czy oni faktycznie to podłaczyli?
    Skoro wczesniej mialem 3,2 kw paneli i max falownik 3,3 kw, a realna produkcja nie przekracze 3.25kw.
    Mając teraz 3,96 kw zastanawiam się czy faktycznie mam podłączone te 2 dodatkowe panele czy to falownik ogranicza.
    Najbardziej to bym potrzebował informacje o tym ile i czy wogóle falownik afore bnt003ktl potrafi wyprodukować ponad deklarowane 3,3kw
    W porownaniu z instalacja brata gdzie ma 4,1kw moja wypada slabo.
    W sloneczny dzien jemu produkuje ponad 4kw a w pikach ponad moc paneli. To samo u szwagra.
    U mnie dojdzie do 3,25 i stop.
    Co do ustawienia paneli ja z bratem mamy tak samo ustawione polozenie na południe (domy mamy rownolegle) tylko on ma 35stopni a ja 32.
    Wykresy z instalacji wiekszej o 100 wat
  • #16
    specek
    Level 15  
    Podaj jakie masz panele i ile ich masz. Podaj napięcie z solarmana dla obwodu DC to zobaczymy ile paneli "działa"
  • #17
    tadek125
    Level 11  
    11 paneli
    360W
    38,9V
    To wyglada ze działają.
    Bylem na dachu
    Fizycznie tez sa podpiete
  • #18
    specek
    Level 15  
    Panale masz wszystkie podpięte ale możesz mieć inny problem - napięcie po stronie AC, jest bliskie max. dozwolonemu i tu może być problem.
    Jakei masz przekroje przewodów DC i AC? wepchali minimum 2.5?
  • #19
    tadek125
    Level 11  
    Z tym mamy wszyscy w okolicy problem.
    Np brat jest na koncu linii i walczy z tauronem bo napiecie w sieci jest 258v
    A tauron twierdzi ze jest ok.
    Czyli jesli panele działaja to musi ograniczac falownik.
    Gdybym nie mial porownania to biore opcje taka ze panele 3,96 kw zrobia maximum te 3,25.
    Ale mam porownanie do instalacji brata i szwagra i wiem ze tak nie jest.
    Ogranicza to falownik.
    A jak z podniesieniem mocy falownika? Nie ma szans?
  • #20
    tadek125
    Level 11  
    No i stało sie co kolega pisał wyzej
    Lepsza pogoda, kolejna instalacja w sasiedztwie i jestesmy w d......
    Wszystkim wylaczaja sie falowniki
    Zbyt duze napiecie w sieci.
  • #21
    arek1313
    Level 11  
    @tadek125
    Odczytane z licznika - BNT003KTL produkuje śmiało 4kw mocy. Sprawdzone.
  • #22
    tadek125
    Level 11  
    Wg wykresow moj daje max 3,26.
    Jak moge sprawdzic poprawnosc podlaczenia samych paneli?
    Z tego co sie dowiaduje od tych co maja ten sam falownik tylko 9 a nie 11 paneli to max w dIen potrafili uzyskac 28 kw. Ja tez nigdy wiecej nie uzyskalem chociaz mam 11 paneli.
    Panele te same 360 watt tej samej firmy co u innych
