Citroen C5 X7 1.6 hdi - Citreoen C5 X7 Szarpie / dławi podczas dodawania gazu
kamikspl 04 Lut 2022 13:50 2928 5
  • #1 19863901
    kamikspl
    Poziom 4  
    Witam, na stole pacjent Citroen C5 X7 1.6 hdi 2009r. Silnik odpala idealne, na biegu jałowym nie faluje, jedynie podczas jazdy przy dodawaniu gazu czuć zadławienia / szarpnięcia.
    Jedyny błąd który obecnie wyświetla komputer to p1351.
    Idea Ciekawe jest to iż po wypięciu przepływomierza nagle wszystko ustaje i można jeździć bez problemu ma moc, nie szarpie. Idea
    Dodam iż zamontowałem nowy EGR, nowy przepływomierz, nowy czujnik położenia wału oraz dwie świece na nowe.
    Jeśli ktoś ma jakiś pomysł bardzo proszę o pomoc bo moje się już skończyły.
  • #2 19864901
    piotrekwoj1
    Wartości z przepływomierza sprawdzałeś?
  • #3 19864916
    kamikspl
    Poziom 4  
    Jeszcze nie, ale skoro na starym i nowym szarpie tak samo to raczej nie wina przepływomierza
  • #4 19865199
    user64
    Poziom 33  
    A czemu nie, skoro po wypięciu go wszystko jest ok? Warto sprawdzić czy wartości odczytywane pokrywają się mniej więcej z oczekiwanymi.
    damdam
    a temu nie, że odłączenie MAF powoduje przejście ECU w tryb Asmod , czyli kalkulacji masy powietrza na podstawie innych danych, np ciśnienia doładowania. Deaktywowany jest też wówczas EGR, oraz klapy zawirowania, jeśli występują.
    diagnostyka od d...rugiej strony, zacząć trzeba od analizy parametrów takich jak zadana i rzeczywista masa powietrza, i wszsytkich związanych z tym.
  • #6 19867051
    user64
    Poziom 33  
    A przeczytał kolega co wyżej napisałem? Czy tak po prostu...
