Opel Vectra 1,9Cdti - Błąd P2279-5B Wyciek powietrza z dolotu
sly_1978 04 Lut 2022 16:26 4755 10
  • #1 19864179
    sly_1978
    Witam. Opel Vectra 1.9 Cdto 120 KM. Podczas przyspieszania utrata mocy, czasem dzieje się to przy hamowaniu silnikiem wywala błąd 2279-5B ( wyciek powietrza z dolotu). Zawalony EGR wymieniony na nowy, przepływomierz podstawiony, zalana olejem elektronika przepustnicy wymyta i uszczelniona. MAP zasyfiony był, został wyczyszczony. Wizualnie nie widać nieszczelności.
  • #2 19864534
    piotrekwoj1
    Diagnostyka i podgląd zadanego i rzeczywistego ciśnienia doładowania.
  • #3 19869378
    sly_1978
    Zauważyłem, że dzieje się to w dolnym zakresie obrotów. Zrzut zrobiony na postoju w momencie wywalenia błędu na deskę. Na wyższych obrotach nie ma takich rozbieżności.
  • #4 19869648
    piotrekwoj1
    A jakie ciśnienie widzi na nieodpalonym aucie, oraz jakie po odpieciu mapsensora?
  • #5 19870215
    sly_1978
    Nie uruchomiony 95kPa, odłączony 101kPa. Zauważyłem, że objaw występuje na zagrzanym silniku. Zastanawiam się nad geometrią rozwaloną przez zapchany DPF.
  • #6 19870453
    lukaszmech
    A klapy w dolocie ?
  • #7 19870613
    sly_1978
    lukaszmech napisał:
    A klapy w dolocie ?
    Wersja bez klap wirowych.
  • #8 19870618
    lukaszmech
    Czyli dajesz do dechy a on check
    Zrobisz mi zdjęcie z góry na silnik bez osłony górnej
  • #9 19870641
    piotrekwoj1
    Przeczytaj post to się dowiesz wszystko jest napisane.
    Ja obstawiam jednak ten mapsensor. Na wolnych geometria praktycznie nie pracuje, ewentualnie EGR ale ten jest nowy.
    Możesz zrobić logi ciśnienia doładowania zadanego i faktycznego oraz przepływki w różnych sytuacjach?
  • #10 19870654
    lukaszmech
    Obstawiać można wszystko mnie interesują na początek zdjęcie z góry abym wiedział jak to wygląda. Wystarczy mała dziurka na przewodzie od vacum i dupa. Zacząć od tego co widać
  • #11 19879136
    sly_1978
    Po zaślepieniu EGR pracuje poprawnie. EGR klienta kiepskiej firmy (ERA). Pytanie tylko dlaczego nie wywala błędu EGR ?
