Nordmende PA 900 - Nie działa lewy kanał, a drugi nie działa wcale.
panekeu 07 Lut 2022 17:07 441 11
  • #1 19870217
    panekeu
    Witam!
    Potrzebuję schematu do tego starocia, oraz waszej pomocy.
    Ogólnie szukałem jakiegoś machera co mi naprawi ten sprzęcik, i w końcu znalazłem. Niestety nie pograł długo, ani jeden ani drugi.
    Mam dwie sztuki tego wzmacniacza. W jednym nie gra cała lewa strona, prawa troszkę harczy czasem, a w drugim nie gra nic. Po kolei psuły się poszczególne strony. Od czego zacząć.
    Pozdrawiam!
    PS: Za późno zwróciłem uwagę na dział. Raczej nie postawiłem postu w odpowiednim. Czy mogę prosić o przeniesienie do działu związanego z naprawami tego typu urządzeń.
  • #2 19870241
    olekt2002
    Poziom 30  
    Bez problemu dostępny w sieci.
    panekeu napisał:
    oraz waszej pomocy
    Na czym ma polegać ta pomoc?
    Adamcyn
    Znalazłem schemat.
  • #4 19870254
    olekt2002
    Poziom 30  
    Adamcyn napisał:
    Znalazłem schemat
    Brawo :), wyręczyłeś lenia.
    panekeu napisał:
    Od czego zacząć
    znaleźć następnego "machera".
  • #5 19870714
    panekeu
    Jak zabrać się za sprawdzanie poszczególnych elementów na płytach. Co mam pomierzyć i w jaki sposób znaleźć uszkodzony element.
    Rozebrałem tego nie grającego wcale. Znalazłem dwa bezpieczniki, oba spalone. Na miejscu jednego widnieje F2,5A a na bezpieczniku odbite jest F0,8A250V, natomiast przy gnieździe drugiego nic nie jest opisane, a na samym bezpieczniku chyba T50mA250V. Nie jestem pewien oznaczenia tego drugiego bo jest bardzo stary i nie wyraźny. Jakie zakupić bezpieczniki żeby nie przesadzić?
  • #7 19870812
    brofran
    Poziom 40  
    Na zasilaniu powinien być bezpiecznik 1,25 A , a zabezpieczenie głośników to dwa bezpieczniki 3,16 A.
  • #8 19870857
    panekeu
    Na zasilaniu jest bezpiecznik F1A250V.
    W takim razie odezwę się jutro jak kupię bezpieczniki o parametrach które podałeś.
    Wymieniłem bezpieczniki. Działają wszystkie wyjścia.
    Teraz tak:
    - Na wejściu TUNER jak podepnę to elegancko gra
    - Na PHONO strasznie trzeszczy cały czas
    - Na TAPE 1 Gra elegancko.
    - Na TAPE 2 gra jakby bardziej basami, ale jak wcisnę do tego TUNER to gra normalnie
    - Jak reguluję BALANCE w lewo to przy końcu troszkę trzeszczy i gra lewa kolumna, a gdy w prawo to tez przy końcu troszkę trzeszczy ale grają oba głośniki.
    - Przy zerze na głośności troszkę trzeszczy
    - od 0 - 0,5 na głośności nie gra prawa strona a potem tak jakby ciszej jest trochę
    Jak te rzeczy naprawić?
    Czym się różni Phono, Tape1, Tape2, Tuner od siebie. na co najlepiej podać sygnał.
  • #9 19878652
    panekeu
    No nic. Wymienię sobie profilaktycznie potencjometry.
  • #10 19878865
    brofran
    Poziom 40  
    Zanim wymienisz , to możesz spróbować popsikać preparatem KONTAKT, , często takie czyszczenie potencjometrów wystarczy.
  • #11 19880765
    panekeu
    To trzeba zetrzeć czy tylko wydmuchać kompresorem?? Bo to takie tłuste trochę jest.
  • #12 19880791
    krzywy1
    Zaaplikować do środka potencjometru, nie na zewnątrz. Jest tłuste, bo czyści i smaruje potencjometr, żeby nie było trzasków.
Użytkownik poszukuje schematu oraz pomocy w naprawie wzmacniacza Nordmende PA 900, który ma problemy z działaniem lewego kanału oraz z prawym, który harczy. Po wymianie spalonego bezpiecznika, użytkownik zauważa, że na różnych wejściach (TUNER, PHONO, TAPE 1, TAPE 2) występują różne problemy z dźwiękiem, w tym trzaski i brak sygnału. Użytkownik planuje wymienić potencjometry, ale otrzymuje sugestię, aby najpierw spróbować ich wyczyścić preparatem KONTAKT. Dyskusja obejmuje również pytania o różnice między wejściami oraz metody czyszczenia potencjometrów.
