Ford mondeo 2007 - Xenony. Po przelozeniu z wyzszego modelu mrugaja i gasna.
fuelinyourblood 07 Lut 2022 21:59 381 10
  • #1 19870903
    fuelinyourblood
    Jak w temacie.
    Przelozone xenony z modelu 2013 do modelu 2007. Lampy swieca normalnie na zgaszonym silniku. Po zapaleniu zaczynaja mrugac i gasna. Narazie tymczasowo wypialem wtyczke od alternatora i wszystko swieci na pracujacym silniku. Ale oczywiscie chcialbym zeby ladowanie tez bylo jak nalezy.
    Gdzie zakodowac i jak xenony do tego modelu? Mam Forscana, pytalem na forum ale bez odpowiedzi.
    Kto pomoze?
  • #2 19872562
    fructon
    Poziom 33  
    Wydaje mi sie że nie obejdzie sie bez modułu 7S71-13K031-BE i wykonania wiązki, lub na skróty montaż do lamp stabilizatorów napięcia, jest tego od groma na znanym portalu.
  • #3 19873285
    fuelinyourblood
    No dobra, ale ładowanie jest ok. 14.5 v
  • #4 19873732
    fructon
    Poziom 33  
    Po to jest stabilizator który na wyjsciu będzie miał stabilne 12v.
  • #5 19932898
    fuelinyourblood
    Panowie stabilizator nic nie daje. Światła wogole nie świecą. Czyżby był za mocny? Na stronie producenta odpisali że będzie ok do świateł.
  • #6 19987841
    fuelinyourblood
    Ma ktoś pomysł jak rozwiązać mój problem? Regulatory napięcia nie zdały egzaminu. Może jakieś inne ktoś poleci?
  • #7 19988159
    MobilTruck
    Jak masz forscana to i masz kabelek co obsłuży elmconfig. Zobacz jaką masz konfigurację w BCMie.
  • #8 19989262
    fuelinyourblood
    Mam forscan i już to sprawdzałem. Nie widzę opcji zmiany na xenony. Czy coś źle patrzę?
  • #9 19989518
    MobilTruck
    ELMconfig tym programem to zrobisz
  • #10 19989754
    fructon
    Poziom 33  
    Standardowo xenon przy pracy pobiera ok. 4 - 6A, natomiast na starcie ok 20A stąd twój problem bo nie może wystartować przetwornica ,według mnie kupiłes za słabe stabilizatory.
  • #11 19991486
    fuelinyourblood
    One wogule nie starują jak silnik pracuje. Na zgaszonym silniku świeca normalnie. Oraz świeca jak silnik pracuje jak odlacze wzbudzenie z alternatora.
