[Rozwiązano] ESPACE IV 2.0 T: Zwarcie CAN H i CAN L, błędy sterowników silnika i ABS, rezystancja 1,1 M ohm
dariusz.zegar 08 Lut 2022 13:47 915 3
  • #1 19871962
    dariusz.zegar
    Mam problem z Espace IV , dotyczy sieci CAN,
    Po podłączeniu komputera do sterownika silnika, wyświetla defekty o nieważności danych w sieci CAN, w sterowniku ABS, błędy o braku informacji prędkości ze sterownika silnika, błędów jest tyle że miejsca by zabrakło... Podczas diagnostyki sieci ustaliłem że jest zwarcie CAN H i CAN L do masy i do + , oporność około 8 k ohm , po odłączeniu sterownika ABS, pomiędzy CAN H , CAN L do masy i do '+' została rezystancja 1,1 M ohm.
    moje pytanie brzmi , czy taka rezystancja jest poprawna ?
    Czy powinna tam być jakakolwiek rezystancja???
    Czy mam pruć wnętrze i odłączać po kolei wszystko co podłączone do sieci?
  • #2 19871973
    coperfild
    Diagnozowałeś clipem, co nie działa ABS ?
  • #3 19872001
    dariusz.zegar
    Działa, właśnie w sumie to poza tym że świecą się wszystkie możliwe kontrolki, ABS, AIRBAG, HAMULEC AWARYJNY WTRYSK ITD... wszystko działa, prędkościomierz, radio , klima. Samochód zużywa akumulator na postoju, a dziwne jest że poboru prądu nie ma, przynajmniej nie teraz, cudów nie ma więc jak zużywa prąd to i pobór powinien być, podejrzewam że przez uszkodzony ABS CAN może się budzić, tylko nie jestem pewien, a może inaczej , jestem przekonany że w tym samochodzie coś gdzieś jeszcze jest uszkodzone, nie tylko blok ABS. Samochód serwisuję od kilku lat i zawsze był problem ze zużywaniem prądu, więc to trochę olałem, tłumacząc klientowi że to trudne do znalezienia . Teraz wywalił wszystkie kontrolki więc muszę go ogarnąć, i właśnie zagłębiając się w temat napotkałem rezystancję pomiędzy + i can h , + i can L, masą i can h , masą i can L.
  • #4 19874384
    dariusz.zegar
    Problemem okazał się sam sterownik ABS,
    Rezystancja w sieci CAN pomiędzy plusem i CAN H i CAN L 1.1 mohm, taka ma być, to samo dotyczy się rezystancji pomiędzy CAN H , CAN L i masą, 1.1 mohm,
    wszystko wróciło do normy, wszystkie sterowniki się komunikują, nie sieją głupimi błędami.
