Zastosowanie portu BR 100mm zamiast 76mm - korekta długości i wpływ na objętość obudowy głośnika 12
Bmwe3616 09 Lut 2022 18:31 198 1
  • #1 19874618
    Bmwe3616
    Poziom 3  
    Witajcie jeśli producent zaleca port br 76mm o długości 18cm a chciałbym zastosować port 100mm to jak miewam muszę go wydłużyć tak? Niestety procent podaje tylko obudowy i porty swoje a nie podaje absolutnie żadnych parametrów głośnika przy porcie który producent poleca są duże świsty głośnik ma 12" jak wsadzam port 28cm 100mm to świstów nie ma ale potrzebuje jakiegoś info czy w takim razie zostaje mi robić długość portu na słuch czy są jakieś ogólne dane na ten temat? I czy powiększając port musiałbym powiększyć obudowę o objętość ów portu?
  • #2 19880283
    Bmwe3616
    Poziom 3  
    Mam jedno pytanie żeby nie zakładać nowych postów czy strojenie ma jakie wplyw na moc jaką może przyjąć głośnik? Bo mam wrażenie że strojenie 40hz głośnik łyka 250 Wat RMSu a przy strojeniu 30hz ledwo łyka 170 i czuć już spaleniznę
