[Rozwiązano] Concept ETV2460 - Demontaż panelu z elektroniką, uszkodzone pokrętło funkcyjne.
mario.12 10 Lut 2022 13:38 777 2
  • #1 19876144
    mario.12
    Problem dotyczy piekarnika do zabudowy marki Concept model ETV2460.
    W piekarniku uszkodzeniu uległo pokrętło funkcyjne po lewej stronie i jest potrzeba dostania się do płyty z elektroniką.
    Kuchenka jest tak zabudowana że jest nawet problem z jej wyjęciem z mebli - poskręcane do boków.
    Mam problem z demontażem płyty czołowej tej elektroniki. Jest szklana i mam obawy czy nie pęknie.
    Od spodu po otwarciu drzwiczek są do wykręcenia trzy wkręty ale one po wykręceniu trzymają tylko blachę osłonową.
    Próbowałem podważać delikatnie ten panel szklany ale ani drgnie. Jak popatrzymy od spodu to widać wkręty. Żeby się do nich dostać przeszkadza szklany panel który trzeba zdjąć. Nie wiem czy są tam jakieś zatrzaski bo ich nie widać. Między szklanym panelem a metalowymi częściami jest uszczelka która zasłania widok i być może jest ona tylko na kleju.
    Może miał ktoś do czynienia z tym modelem kuchenki i mógłby podać wskazówki jak się dobrać do elektroniki na panelu.
    Jak to bywa ze szklanymi panelami trzeba mocno uważać żeby nie uszkodzić.
    Pozdrawiam forumowiczów.
  • #2 19879985
    mario.12
    Udało mi się dostać do panelu z elektroniką.
    Konieczne było wyjęcie całego piekarnika z zabudowy następnie należało wykręcić komplet wkrętów od górnej blachy osłonowej, zdjąć ją uprzednio odpinając w tylnej części dwa konektory. Po zdjęciu tej górnej blachy mamy wszystko na eleganckim widoku. Potem już mamy perfekcyjny dostęp do pokrętła, odkręcamy dwie małe śrubki z płytką potencjometru-enkodera, która jest oddzielnie na plastikowym dystansie. Po odpięciu taśmy od tego enkodera możemy zdemontować ten potencjometr-enkoder. Okazało się że w środku potencjometru plastik całkowicie się rozpadł. Wymiana tylko na nowy, który jest dostępny na znanym portalu.
    Nadmieniam, że identyczna płytka z tym enkoderem występuje w Zelmerze np. z tego postu Link. Nie musimy nic robić ze szklanym panelem czołowym. Części zostały zamówione i czekam na dostawę. Po otrzymaniu części i złożeniu całości poinformuję o efekcie końcowym.
  • #3 19887415
    mario.12
    Piekarnik uruchomiony. Po wymianie potencjometru-impulsatora wszystko działa prawidłowo.
    Temat uważam za zamknięty.
    Wymieniono uszkodzony potencjometr-impulsator. W miejsce uszkodzonego został wlutowany nowy, pasował idealnie. Jedyna różnica to mniej wyczuwalny skok przy kręceniu potencjometrem w porównaniu do oryginalnego potencjometru. W niczym to jednak nie przeszkadza.
    Piekarnik działa prawidłowo.
