Jak odblokować niszczarkę Tracer bez rozkręcania jej?
tbarczynski123 10 Lut 2022 22:47 2733 5
  • #1 19877306
    tbarczynski123
    Poziom 3  
    Mam problem z niszczarką. Otóż kompletnie się zacieła, ostrza nie kręcą się w ani jedną ani w drugą stronę. Używałem oleju do niszczarki oraz wyjmowałem ile się dało papierowych fragmentów pęsetą ale dalej nie rusza. Najpewniej skończy się tak, że będę musiał rozkręcić cały mechanizm i może wówczas coś ruszy. Ale może jest jakaś alternatywa? Np użycie substancji do rozpuszczenia celulozy?
    Jeśli ktoś miał styczność z czymś takim i może potwierdzić że działa to byłbym wdzięczny
  • #2 19877368
    Aress124
    W niszczarkach przeważnie jest czujnik/przycisk, który wykrywa włożenie kartki, raz miałem przypadek że pod ten przycisk wlazł papier i nie dało się go wcisnąć aby niszczarka ruszyła.
    Sugeruję poszukać gdzie jest taki przycisk u Ciebie i jeśli jest w nim papier to wydłubać.
  • #3 19877438
    tbarczynski123
    Poziom 3  
    Dzięki za odpowiedź. Niestety z czujnikiem jest wszystko w porządku, jak wsuwam kartkę to słychać rozruch jakiegoś mechanizmu, ale nie są to ostrza
    Aress124
    Jak słychać że coś się kręci ale ostrza stoją w miejscu to prawdopodobnie uszkodzona jest zębatka w przekładni między silnikiem a ostrzami.
  • #5 19877729
    tbarczynski123
    Poziom 3  
    rozkręciłem wszystko do końca i faktycznie. problemem była ogolona na łyso zębatka. Z jakiegoś powodu jest ona plastikowa, co chyba nie wróżyło jej długiego życia. Teraz przynajmniej wiem żeby nic od tego producenta nie kupować. Dzięki za pomoc
  • #6 20663699
    grzegorzandrzejwisz
    Można prosić ukald jak mają iść zębami
