Dlaczego Audi A3 8P nie uruchamia się i czy to wina czujnika wału, ECU?
adrianossupa 12 Lut 2022 10:52 1197 2
  • #1 19879560
    adrianossupa
    Witam mam problem z autem Audi a3 8p 1.9 2004r. Zaczęło się od tego że samochód umyłem na myjce a potem nie mogłem go odpalić. Nie wyskakuje żaden błąd na desce, to raczej nic z immobilaizerem ani kluczykami bo sprawdzał to fachowiec który się tym zajmuje, dodam że przekaźnik 458 załącza pompę gdy zdejmę z niego obudowę i scisnę go palcami i wtedy auto odpala na sekundę i gaśnie , gdy podmieniłem ten przekaźnik pompa paliwa dalej nie działa i nie moglem odpalić chociaż może przez to że ten przekaźnik nie jest oryginalny. Przy podłączeniu auta do komputera wyskakuje błąd czujnika położenia wału ,obrotomierz sprawny.
    Wymienię ten przekaźnik na oryginalny jeśli auto dalej będzie gasło po sekundzie czego może być to wina? Czujnik wału czy może ecu?
    czy coś innego? proszę o wskazówki.
    Załączam zdjęcie przekaźników
    458 ten szary
  • #3 19879608
    lukaszmech
    sprawdź czy nie zalało sterownika jest pod podszybiem. Wypnij wtyczkę od sterownika by upewnić się czy korozja się nie dostała. Nieraz jest tak że aluminiowa obudowa sterownika koroduje i dostaje się wilgoć do niego może wtedy dziać się wszystko
