[Rozwiązano] Uniwersalny sterownik Peugeot - Sterownik zamka centralnego uniwersalny
Dariox871 12 Lut 2022 18:17 1743 7
  • #1 19880302
    Dariox871
    Poziom 3  
    Witam szanowne grono,
    Mam problem z podłączeniem uniwersalnego sterownika centralnego zamka.
    Zakupiłem uniwersalny sterownik centralnego zamka model LB-405 bez problemu do znalezienia w Google.
    Wszystkie instrukcje które znalazłem w internecie bądź na forum nie dotyczą mojego przypadku.
    Posiadam Peugeot 206 CC z fabrycznym centralnym zamkiem z pilotem w jednym kluczyku. Z uwagi na lata kluczyk się rozpadł została sama pastylka immo w związku z tym postanowiłem zamontować uniwersalny sterownik zamka.
    Jednak zaczęły się schody, w związku z czym proszę szanowne grono o pomoc.
    W nią mam trzy kostki z tego co sprawdziłem biała środkowa kostka posiada sterowanie centralnym zamkiem po wypięciu PINu 27 z kostki nie dziala centralny zamek czyli powinien to być kabel sterujący. Pierwszy raz spotykam się ze sterowaniem zamykaniem i otwieraniem na jednym przewodzie.
    Może znalazłby się ktoś kto wytłumaczy mi łopatologicznie jak to podłączyć aby działało bo niechcial bym usmażyć BSI.
    Uniwersalny sterownik Peugeot - Sterownik zamka centralnego uniwersalny Uniwersalny sterownik Peugeot - Sterownik zamka centralnego uniwersalny
  • #3 19880357
    Dariox871
    Poziom 3  
    Powyższe tematy czytałem jednak moje bai wyglada inaczej.
    Próbowałem obu opcji i nie działaj widocznie pozostaje zrzucenie boczkami wpięcie się tam. Chyba ze to tez zły pomysł ?
    gemiel
    Podłącz się do przewodów, które wychodzą do drzwi kierowcy.
    Są dwa sposoby. Bardziej zawiły dla początkujących (sterowanie masą i jej rozłączaniem). Podłączamy się do przewodu sterującego zamkiem:
    oraz najczęściej stosowane sterowanie bezpośrednio silniczkiem siłownika w drzwiach kierowcy. Tutaj przecinamy przewody idące do silniczka siłownika:
    Opis kolorów kabli centralki jest trochę inny, dlatego na rysunkach masz pokazane styki przekaźników.
  • #5 19883513
    CameR
    Otwieranie - pomarańczowy
    Zamykanie - fioletowy
  • #6 19928984
    Dariox871
    Poziom 3  
    Podłączyłem według pierwszego schematu i jak naciskam otwieranie to zamyka auto jak dam zamknij otwiera ogólnie nie przeszkadza to mi ale jednak wolałbym żeby działało jak należy gdzie mogłem popełnić błąd zamiana kolejności kabli nic nie dała wtedy nie działa ani otwieranie ani zamykanie.
    Po kilku krotnym zamknięciu i otwarciu czy to pilotem czy z kluczyka. Przestaje w ogóle działać centralny zamek.
  • #7 19930222
    gemiel
    Zmiana kolejności sterowania zamykaniem i otwieraniem polega na zamianie podłączeń 3 par przewodów. Zamieniasz miejscami podłączenie białego i biało/czarnego, żółtego i żółto/czarnego oraz pomarańczowego z pomarańczowo/czarnym.
    Jak spojrzysz na schemat, widać, że jeden komplet 3 przewodów z czarnym paskiem obsługuje jedną czynność, a przewody bez czarnego paska drugą czynność.
  • #8 20001883
    Dariox871
    Poziom 3  
    Dziękuje za pomoc zrobiłem jak radziliście i wszystko działa temat zamykam
