Ford Galaxy 1.9 TDI 2003 - Prędkościomierz nie działa, wskaźnik paliwa szwankuje
rafal1022 12 Lut 2022 21:20 1848 7
  • #1 19880738
    rafal1022
    Witam. Pacjent Ford Galaxy 1.9 TDI rok 2003.
    Objawy:
    Nie działa prędkościomierz, gdy wyłączę silnik i włączę zapłon gdy auto jedzie z góry licznik działa, odpalając ponownie prędkościomierz obsada do zera.
    W tym samym czasie 3x zapuszczy sygnał dźwiękowy i świeci się czerwona lampka hamulca
    Wskaźnik paliwa również szwankuje. Jak się ostro ruszy lub zahamuje to wskazówka chodzi z max do min.
    Rozniez przy większym poborze prądu np włączając grzane szyby awaryjne światła same się włącza i mrugnął 3x. Tak samo domykając szybę to samo dzieje się z kierunkami.
    Ładowanie w aucie na poziomie 14.6v
    Masy te co znalazłem to przejrzałem.
    Będę wdzięczny za pomoc.
  • #2 19880903
    Michał_74
    Tylko sugestia bo też z forda ale focusa i benzyna.
    Prędkościomierz brany w nich jest z ABS`u
    A podobny problem ze wskazówką był i chyba wskazówką paliwa, winien był moduł na skrzyni biegów- znalezione zdiagnozowane ale już nie wymienione - auto poleciało do huty.
    To już kilka lat temu i za bardzo nie pamiętam dokładnie ale szukaj w tym temacie. Może ktoś z kolegów coś dopisze.
  • #3 19881284
    Pfemek
    Tutaj szukaj. Do sprawdzenia system ABS. Dziwne że nie zapala Ci się lampka usterki. W każdym razie musisz zrobić diagnostykę. Szwankuja czujniki prędkości. Brak sygnału o prędkości pojazdu w zestawie wskaźników powoduje ciągły pomiar poziomu paliwa w zbiorniku (jakby samochód stał bez ruchu), widzisz to na wskaźniku w postaci "latającej" wskazówki.
  • #4 19881299
    rafal1022
    Na kompie pokazuje ABS lewy przód. Wymieniłem czujnik nic nie dało. Wczoraj wymieniłem koronki ABS i dalej nic. Jutro podłącze kompa zobaczę co pokaże. A jak sprawdzić czujnik ABS miernikiem ?? Jest jakaś opcja ??
  • #5 19882193
    Pfemek
    W tym modelu są dwa rodzaje czujników. Jedne indukcyjne, drugie halotronowe. Wyglądem praktycznie identyczne. Być może kupiłeś i założyłeś nie ten typ. W większości hurtowni na stanie mają te pierwsze więc o pomyłkę nie trudno.
  • #6 19882879
    rafal1022
    A może nr tego czujnika .? Jak je rozróżnić ? Po Vin nie dojdą ??
  • #7 19882914
    Michał_74
    Przepraszam że się wtrącę ale czy przypadkiem czujniki indukcyjne nie mają 2 pinów a halotrony 3?
  • #8 19882932
    Pfemek
    Po VIN jak najbardziej. Rocznik Twojego auta to 2003, na moje oko czujniki są tam halotronowe. Jak sprawdzić, odróżnić jedne od drugich to już sprawdzisz w internecie. Trzeba poczytać trochę teorii...
    W systemach ABS czujniki halotronowe mają dwa piny. Sterownik robi pomiar prądu, nie napięcia.
