Witam, mam problem z pilotem od centralnego zamka, mianowicie od wczoraj coś się stało, że łapie dopiero jak stoję przy aucie, wcześniej łapał nawet z kilkudziesięciu metrów, wymieniłem baterię w pilocie, nie pomogło. Co może być przyczyną?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tammarecki1311 napisał:przy wciśniętym przycisku 2,90V
marecki1311 napisał:czyli wygląda na to że bateria i pilot są ok
CameR napisał:Tak.Czy zamknięcie ręczne drzwi kierowcy - kluczem, wywołuje zamknięcie wszystkich drzwi?
CameR napisał:Tak, jest suchy.Sprawdziłeś, czy moduł komfortu jest "suchy" ?
CameR napisał:Gdzie mogę dokonać takiego pomiaru?Taką opinię można wydać dopiero po sprawdzeniu pilota testerem pilotów
