Skoda fabia ll 1.2 tsi 2011r - Zgubiony kluczyk do auta
Siekier81 14 Lut 2022 18:44 1041 22
  • #1 19884232
    Siekier81
    Witam.Mam pytanie do znawców immo w skodzie.Problem w tym że zgubiono ostatni kluczyk do auta.Na domiar złego licznik wyzionął ducha po próbie zczytania danych immo carprogiem.Licznik johnson control nec+ 95320.Teraz zamówiłem drugi zestaw startowy(ECU silnika,kluczyk,licznik,bordtnez).Czy te sterowniki wystarczą by auto odpaliło?Zastanawiam się jeszcze nad ABS-em.A może jest ktoś kto przerzuci dane licznika ze starego do drugiego.Wsad z eeproma 95320 mam odczytany programatorem.Tylko nie wiem czy sam wsad z 95320 wystarczy do dopisania na drugi licznik.Temat security component.
  • #2 19884644
    kamyczek
    Zestaw startowy czyli kolejne problemy , nie ten przebieg , nie taki VIN , nie taka konfiguracja , choinka na desce
    Nie wystarczy niestety . Może postawi się zegar oryginalny , jeśli go zbyt mocno nie wyrąbałeś .
  • #3 19884906
    Siekier81
    Mogę wrzucić wsad z eeproma.Ale jak patrzę na niego to nr.vin nie widzę.Mam też jeszcze pin i Cs odczytany wcześniej xtool em z licznika jak jeszcze zegary działały ale nie wiem czy są dobre bo np.nr vin odczytało mi jako dziwne znaki (ś. Ć. Č).Ewentualnie podeślij mi jakiś kontakt jak to nie problem.
    Witam.Nie wiem jak wrzucić tutaj plik bin.Można tylko obrazek w innych formatach?A co do wsadu to w wierszu 000001c0 mam same kreski(2d) i jest ich 17 pozycji tak jak długość nr.vin.Może ma ktoś na porównanie taki plik bin z 95320 lub porówna mój wsad.Ewentualnie jaki jeszcze sterownik musiałbym dołożyć do zestawu startowego?
  • #4 19885523
    kamyczek
    Te pamięci są szyfrowane i to normalne że części danych nie da się odczytać . Ale można spróbować naprawić płytę . Tak samo powinno się to udać zrobić w aso . Nie wymieniaj na żadne zestawy startowe , ja bym starał się uruchomić oryginalny zegar tym bardziej że masz CS i PIN . Problem może być tylko w braku kluczyka w tym przypadku .
  • #5 19885692
    Spacewalker
    Poziom 33  
    kupic licznika vdo
    dopisac ecu
    dopisac nowe klucze
    po co Ci cały zestaw ... nie wiem , zwłaszca ze ma inny vin
  • #6 19886080
    Siekier81
    Problem w tym że teraz licznik ciemny nie ma z nim komunikacji,nie świeci się nic w zegarach.A pytanie czy licznik vdo można zamieniać z Johnsonem.No i teraz dopisanie drugiego licznika nawet vdo będzie wymagało pewnie pinu z tegoż licznika.Mało kto sprzedaje z pinem a nie wiem czy odczyta pin z eproma w vdo. Teraz jaka jest procedura wymiany licznika w przypadku gdy stary licznik nie działa?
  • #7 19886950
    Spacewalker
    Poziom 33  
    w aucie, czy na stole ?
    bo to ze licznik ciemny oznacza ze moze byc uszkodzony lub brak zasilania
    jezeli typ immo jest ten sa w obu licznikach , to nie ma znaczenia czy to VDo czy JIC czy MM
  • #8 19887001
    Siekier81
    Licznik ciemny w aucie na stole nie próbowałem.Ale zasilania do niego sprawdzałem i są.Jest słyszalne tylko takie ciche cyknięcie w liczniku i nic pozatym.Zna ktoś może procedurę wymiany licznika na używany vagiem.Mam tester VCP do grupy vag.Ze starszym licznikiem nie było by problemu ale w immo 4 generacji z CS nie robiłem i nie wiem jak wygląda procedura i czy wogóle da się dopisać używany licznik?
  • #9 19887017
    Spacewalker
    Poziom 33  
    uproszce Ci ...sam tego nie zrobisz
    jak chcesz potwierdzenia, to napis do supportu VCP z zapytaniem jak zaadoptowac takie cos
    dopasowanie po PIN w VAG , skonczylo się w zasadzie w 2004
    owszem, sa jakies tam Roomstery z 2008 co idzie to zrobic , ale to juz pojedyńcze przypadku
  • #10 19887058
    adam7009
    Poziom 41  
    Spacewalker napisał:
    kupic licznika vdo
    dopisac ecu
    dopisac nowe klucze
    kupując nowy licznik można go dopisac do auta,po co nowe klucze jeszcze i zmiana vinu w przypadku dopisywania ecu silnika.
    Jaki masz tam sterownik silnika?
  • #11 19887064
    Spacewalker
    Poziom 33  
    dopisac na nowo klucze miało byc
    zalezy czym bedzie dopisywał, to i vin trzeba zmienic
    wiadomo
  • #13 19892520
    Siekier81
    Witam po dłuższej przerwie.Sprawa poszła niestety w kierunku montażu zestawu startowego.Auto dostało nowe nazwisko,chociaż sam nie jestem z tego zadowolony.Ale co zrobić jak czas goni a możliwości sprzętowe się skończyły.Próbowałem dopisać nowy licznik xtoolem ale przy odczycie danych immo z licznika używanego wyrzucał mi błąd odczytu i bałem się iść dalej w procedurę żeby nie wysypać kolejnego licznika.Niestety ten xtool nie radzi sobie z licznikiem Johnsona.Co do wymiany na zestaw startowy to wszystko jest ok poza tym że wysypało mi kodowanie że sterownika abs(same 00000).Niestety w kodowaniu 18 bajtowym jest wpisany zaszyfrowany VIN i musiałem domówić jeszcze od dawcy pompę abs.Więc dla potomnych do zestawu startowego potrzebny jeszcze sterownik abs.(chociaż bez niego auto odpala).
  • #14 19892738
    thomas48
    Często w grupie vag po podłączeniu innego licznika wywala kodowanie ABS. Zawsze przy diagnostyce robię skan całego systemu i zapisuje kodowania.
  • #16 19892886
    Siekier81
    A właśnie zapomniałem o radiu.Faktycznie wyświetla safe. Tylko teraz pin trzeba wklepać z vinu dawcy jak rozumiem?Może uda mi się załatwić pin z serwisu przez znajomego.Czy trzeba będzie w radiu gdzieś w eepromie wpisać nowy VIN.A może przyjmie radio oryginalny pin?Jak ma ktoś wiedzę w tym temacie to proszę o info.Dziękuję
    Dodam że to radio blues auto
  • #18 19894585
    Siekier81
    Fama głosi że tam siedzi eprom 24c16.Z odczytaniem nie będzie problemu tylko wydobyć te cztery cyferki.
  • #20 19896346
    Siekier81
    Ok.Będę miał auto w tygodniu to postaram się wrzucić wsad.Dzięki
  • #21 19909294
    Siekier81
    Witam.Wrzucam wsad z radia 24c16.Może ktoś podrzuci pin.Zastanawiam się czy nie zapisać we wsadzie nowego nr. vin z auta dawcy? Czy lepiej zostawić w radiu orginalny vin.
  • #23 19911123
    Siekier81
    Ok.Dziękuję bardzo.
Użytkownik zgubił ostatni kluczyk do Skody Fabii II 1.2 TSI z 2011 roku, a licznik Johnson Control NEC+ 95320 przestał działać po próbie odczytu danych immo. Zamówił zestaw startowy (ECU silnika, kluczyk, licznik, bordnetz) i zastanawia się, czy te komponenty wystarczą do uruchomienia auta. W dyskusji poruszono problemy z kodowaniem, konieczność wymiany licznika oraz procedury dopisywania nowych kluczy. Użytkownicy sugerują, aby nie wymieniać na zestawy startowe, lecz spróbować uruchomić oryginalny licznik, mając PIN i CS. Wymiana licznika VDO na Johnson Control oraz problemy z kodowaniem ABS również były omawiane. Użytkownik napotkał trudności z odczytem PIN-u radia po wymianie komponentów.
