Peugeot Boxer 2.0HDI Błąd P0335 Obwód czujnika A położenia wału korbowego
pociech-86 15 Lut 2022 10:32 3453 4
  • #1 19885303
    pociech-86
    Witam serdecznie, czy spotkał się ktoś z następującym problemem w pojeździe Peugeot Boxer 2.0HDI 2018 rok: po dłuższym postoju, np po nocy przy pierwszej próbie rozruchu silnika rozrusznik robi po pół obrotu i przerywa tak jak by coś odcinało sterowanie, w tym samym momencie wskaźnik temperatury idzie na maxa i pokazuje się przez chwilę nadmierna temperatura silnika oraz info o sprawdzeniu filtra paliwa. Po kilku takich przerwaniach auto zapala i każdy następny rozruch jest już normalny. Rozrusznik po regeneracji nic nie zmienił, wymieniona również kość stacyjki. Akumulator 88ah 740a. Jedyny błąd jaki się przy tym pokazuje to P0335(delphi) - obwód czujnika A położenia wału korbowego, czujnik wymieniony, obroty działają, oraz P0215 71 - sterowanie przekaźnika głównego (lexia)
  • #2 19885437
    carrot
    Moderator Samochody
    Zmierz napięcie na akumulatorze w chwili rozruchu. Sprawdź masę zespołu napędowego, główny kabel do klemy - akumulatora
  • #3 19885656
    pociech-86
    No właśnie wszystkie te tematy sprawdziłem, wszystkie połączenia mas o głównych zasilań wyczyszczone, posmarowane i na nowo skręcone.... przy rozruchu zasilanie na mierniku nie spada poniżej 10V... czy jest możliwe że ten akumulator jest za słaby???
  • #4 19886613
    beryas
    podjedz na bylejaki warsztat i popros o sprawdzenie akumulatora przyrzadem do tego dedykowanym, stracisz max 20zl, wazne akumulator jest pod nogami w kabinie pod zaslepka i pomiar ma byc wykonany na jego klemach.
    W niektorych autach ze S&S przy padaniu akumulatora dzieje sie podobne cuda, a na zwyklym mierniku nie wychwycisz
  • #5 20025131
    dambor1
    Witam mam ten sam problem tylko z rana
    Wskakuje teperatura i tryb awaryjny
    Na 8 sek..ze trzy razy ....możecie pomóc
    Żaden Mechanik Nie wie co to......
