[Rozwiązano] 1.6 HDi - Czujnik ciśnienia paliwa zwarcie w obwodzie
marcias 15 Lut 2022 15:56 4512 5
  • #1 19885860
    marcias
    Hej, chciałem się upewnić - jeśli pomiędzy 3 przewodami idącymi od ECU do czujnika ciśnienia na szynie CR, nie ma zwarcia, a po podłączeniu wtyczki do ECU - przy odłączonej wtyczce od czujnika, jest 5V na obu kablach (zasilającym i sygnałowym) to znaczy że ECU powiedział pa pa - mam rację ?
    jarroQ
    Niekoniecznie. W ECU może być "pull up" do napięcia zasilania i na przewodzie sygnałowym będziesz miał 5V jak czujnik będzie odłączony.
  • #3 19887466
    marcias
    Jak rozumiem wykluczyć wadliwy czujnik można za pomocą potencjometru i odczytu za pomocą programu diagnostycznego tak? Jeśli wartość w programie będzie stała to oznacza uszkodzony ECU ?
    jarroQ
    Tak. Zbuduj prosty dzielnik napięcia z dwóch jednakowych rezystorów o wartości ~ 480R. Taki dzielnik da Ci na wyjściu 2,5V jeśli podłączysz go pod 5V. To 2.5V daj na sygnał i obserwuj w parametrach czujnika ciśnienia wartość i czy skasujesz błąd. Jeśli wskoczy jakaś wartość a błąd da się skasować to sterownik jest ok.
  • #5 19919245
    marcias
    Faktycznie, za pomocą rezystorów sprawdziłem i okazało się że czujnik trafiony. Auto jeździ. DZIĘKI
  • #6 19919248
    marcias
