[Rozwiązano] Citroen C3 1.4 hdi - Samoczynne zapalanie świateł, możliwe uszkodzenie BSI
tomasznowak20 15 Lut 2022 20:46 2742 19
  • #1 19886482
    tomasznowak20
    Dzień dobry. Mam problem z citroen C3 1.4 hdi. Pierwszy raz zajechałem do pracy zgasiłem silnik wyjąłem kluczyki i światła dwa razy mrugnely. Poszedłem sprawdzić po paru godzinach odpaliłem zgasiłem i po paru sekundach światła zapalają się same. Zgasły po tym jak przekręciłem manetkę na włączenie a potem na wyłączenie. Wracam do domu ta sama sytuacja odpalony silnik i załączyly się same. Nie zawsze występuje ten problem czasem przekręce zapłon i po chwili się zapala czasem jest wszystko ok. Dziś rano poszedłem tylko otworzyłem drzwi patrzę po chwili świeca światła ale same zgasły. Patrzyłem w środku nie wygląda żeby woda naleciala chociaż dzień przed padało. Co może być przyczyną bsi ?
    beryas
    Jesli masz C3 I generacji problemem jest najprawdopodobniej przelacznik zespolony przy kierownicy.
    Slawny com 2000 drogi i wlasnie czesto powoduje rozne cuda, czasem uda sie go naprawic, a czasem tylko wymiana loteria i trzeba wiedziec co sie robi.
  • #3 19886962
    tomasznowak20
    Tak to jest pierwsza generacja c3. Też myślałem o tym wyłączniku tylko zmyliło mnie to jak otworzyłem tylko drzwi a światła się załączyly. Nic z zapłonem nie dotykałem wtedy. Pamiętam u rodziców w Uno podgięcie blaszek w tym wyłączniku zespolonym wystarczylo aby światła działały normalnie bo raz dzialaly raz nie. W jaki sposób najlepiej ten włącznik sprawdzić ?
    Kilka dni nie padał deszcz dzisiaj nic sie nie dzieje wszystko jest w porządku.
  • #4 19888327
    beryas
    Diagboxem wyswietlacz parametry i ruszasz manetka, przelaczasz wszystko po kolei, telepiesz, skrecasz rozne rzeczy i patrzysz czy cos nie odwala
  • #5 19889186
    tomasznowak20
    Dzisiaj otwieram samochód i mruga kontrolka od ładowania. Po odpaleniu silnika po chwili światła same się zapalają. Później dotykam kierownicy i mrugają parę razy. Ciężko się umówić do elektryka samochodowego wszyscy zapracowani strasznie.
    Teraz po otwarciu drzwi od kierowcy zaczyna mrugać kontrola od ładowania na przekręconym zapłonie też mruga po odpaleniu gaśnie. Akumulator jest ok na zgaszonym ma 12.5 V na odpalonym 14.4 V. A co dziwne teraz jak nie ma kluczyków w stacyjce przekręcanie manetki od świateł nie włącza świateł.
  • #6 19890310
    beryas
    tak ma byc, tylko pozycyjne moszna wlaczyc, a czasem nawet tylko pozycyjne stronami
  • #7 19898824
    tomasznowak20
    Witam byłem dziś u elektryka podpiął komputer nie pokazało poważnych błędów. Podmienilismy bsm niestety te same objawy. W momencie kiedy przekręciłem zapłon zapaliły się same światła elektryk odpiął kostkę od przełącznika zespolonego (pająka) i światła nadal świeciły czyli on twierdzi że pająk jest ok. Ale czy na pewno? Mówi że teraz jedynie załatwić bsi i on kogoś ma żeby wpisać je ale to będzie trochę kosztować. I tak pewności nie ma że to będzie to.
  • #8 19899034
    xaw
    Dobrze prawi :)
    Czym elektryk czytał auto ? Jakim sprzętem ? Uniwersalnym bardzo często nic nie odczytasz z cytryn i peugeotów poza kodami błędów.
    Bsi czy bsm zawsze można sprawdzić czy nie ma przepaleń, okopconych kostek i przewodów.
  • #9 19899127
    tomasznowak20
    Mówi że ma specjalne oprogramowanie.
  • #10 19899191
    xaw
    Jeśli ma to sprawdził parametry coma i modułu - znalazł usterkę. Skoro to Bsi to niech zamawia, wymienia i po temacie.
    Nurtuje mnie inna kwestia, skoro ma box do cytryn to po co mu ktoś inny do programowania bsi.
  • #11 19899193
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    No kolego nie przeginaj ,
    Tzn ?, jakie to specjalne , w tym przypadku sugeruję odczyt tylko lexsją i test poszczególnych systemów , a co wyjdzie pisz.
    Wg mnie masz problem z BSM-em , włącz światła mijania z manetki przy wyłączonej stacyjce , kluczyk nie musi być i po 10-15 min musi je wygasić , pozycyjne nie zgasną ! , to jest system bezpieczeństwa tak samo jak awaryjne , czy to działa ? z diagnoskopu możesz wysterować wiele funkcji .
    Hm, odpięcie czego kolwiek na załączonym zapłonie potrafi nawet uruchomić wycieraczki i zatrzymać je w połowie szyby.
  • #12 19899297
    tomasznowak20
    Czemu problem z bsm skoro elektryk miał taki sam podmienilismy i objawy takie same.
    xaw
    Obstawiam com-a, ale bez rzetelnej diagnozy elementu i parametrów to wróżbiarstwo a nie naprawa. Można pół auta rozpruć, zmarnować wiele godzin a usterka nie zostanie usunięta.
    Tak jak piszą wszyscy wyżej. Teść Coma, zdjęcie wyników i parametrów, test BSM, zdjęcie wyników i parametrów, wrzucasz na forum i każdy widzi z czym ma do czynienia. Jak ktokolwiek ma coś powiedzieć jak nie wiemy co wychodzi z jednego klocka i wchodzi do drugiego. Wszystkie elementy są zależne od siebie w tych autach.
    Na razie ja wiem tyle, że ktoś podłączył coś, coś innego podmienił, diagnozował czymś a zobaczył jeszcze coś innego ...
  • #14 19899440
    tomasznowak20
    Nie wiem jakie dokładnie oprogramowanie ma ale wybierał citroen C3 i wpisywał rocznik vin od razu mu się wyświetlił. Były jakieś drobne błędy typu przepalona żarówka postojowa z przodu i przepalone światło cofania z lewej strony. Było też coś ze świecami żarowymi ale mówi że jak na mrozie odpala to jest ok. Nie wiem czy w ciemno zamawiać com 2000 bo może akurat nie to. Niestety ciężko o dobrego elektryka samochodowego. Albo nie mają czasu albo ceny kosmos. Nie wiem tylko czy jak zignoruje ten problem to potem może być jeszcze gorzej.
    Bsi i bsm nie pokazywały trwałych błędów.
  • #15 19899447
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Ale się wkurzyłeś ! , masz za to pomógł plusik, coś mi nie idzie zrobię powtórkę.
  • #16 19899465
    tomasznowak20
    Ale on nie jest pewny na 100 procent że to bsi. Poza tym nowe kosztuję kupę kasy i używka jedynie wchodzi w grę.
  • #17 19900728
    xaw
    tu nie chodzi o wkurzanie się, ale wiem po sobie, że jak się nie spędzi czasu na diagnozie to później idą koszta i zmarnowane godziny.
    Wracając do tematu, elektronik biorąc robotę bierze niestety na klatę wtopy związane ze złą diagnozą ... przynajmniej u mnie :)
  • #18 20931627
    Domingo2024
    Cześć, jak się zakończył ten temat, co było przyczyną?
    Borykam się z bardzo podobnym tematem, same się zapalają światła długi i/lub długie z mijania i pozycjami. Ustawienie manetki na dany rodzaj światła gasi światła długie. Nie ważne czy silnik jest włączony czy zgaszony, czy są kluczyki w stacyjce czy nie, to się te światła same zaraz zapalają.
    Jeżeli odepnę od kierownicy kostkę z chyba 8 pinami to światła gasną.
    Citroen C3 generacja 1
    ktoś ma jakieś pomysły?
  • #19 20933860
    tomasznowak20
    Witam. Niestety nic z tym nie zrobiłem. Myślę żeby kupić pająk i podmienić oczywiście używany. Znam dobrego elektryka od aut ale bardzo drogi jest a auto warte bardzo mało. Bardzo wydaje mi się że to właśnie ten pająk jest problemem, ponieważ tak samo jak u Ciebie przekręcenie gasi światła. Przykładowo ustawię pokrętło na postojowki to wtedy ani nie mrugają światła ani się nie zapala same.
  • #20 21021597
    Domingo2024
    Cześć, naprawiłem u mnie problem ze światłami.
    Rozłożyłem pająka tzn dostałem się do gołej płytki elektronicznej, było tam dużo utlenionego materiału. Dokładnie to oczyściłem, polutowałem na nowo styki te duże od wtyczek. Złożyłem i wszystko działa jak należy :)
Użytkownik zgłasza problem z Citroenem C3 1.4 HDI, polegający na samoczynnym zapalaniu się świateł po wyłączeniu silnika. Problemy występują sporadycznie, a ich przyczyną może być uszkodzony przełącznik zespolony (pająk) lub moduł BSI. Użytkownik rozważa diagnozę u elektryka, który podłączył komputer, ale nie wykazał poważnych błędów. Wymiana BSI może być kosztowna, a użytkownik zastanawia się nad zakupem używanego pająka. Inni uczestnicy dyskusji sugerują dokładną diagnozę oraz sprawdzenie połączeń elektrycznych, a jeden z użytkowników podzielił się doświadczeniem, że problem został rozwiązany przez oczyszczenie i polutowanie pająka.
