Renault Kangoo I 1,4 2001 - Mrugająca kontrolka immo i nierozkręcający się rozrusznik
jarekstryszawa 16 Lut 2022 19:42 1353 7
  • #1 19888370
    jarekstryszawa
    Pojazd renault kangoo I z 2001 roku, silnik 1,4 benzyna 75 PS. Od jakiegoś czasu sporadycznie zdarzy się, że kontrolka immo mruga, wówczas powtórnie przekręcałem kluczyk do momentu gdy się świeciła ciągle, wówczas silnik odpalał normalnie.
    W sobotę przy świecącej kontrolce immo rozrusznik nie zakręcił... Akumulator wymieniony na zapasowy (ale sprawny), bez zmian. Na zapasowym kluczyku odpala, ale zdarza się losowo, że także rozrusznik nie startuje.
    Czy problem tkwi w elektrowyłączniku rozrusznika (słaby dostęp do sprawdzenia bez kanału) czy w elektronice?
    Czujnik zderzeniowy przeklikany, podczas przekręcania kluczyka słychać klikanie przekaźnika, co po mojemu sugeruje jednak usterkę rozrusznika.
    Jak działa immobilizer w tym aucie- czy przy zablokowanym immo rozrusznik kręci?
    milejow
    Immo nie blokuje rozrusznika, przekaźnika też nie ma,sterowanie idzie sztywno ze stacyjki
  • #3 19888429
    jarekstryszawa
    Dzięki, czyli jednak mogę wykluczyć problem z immobilizerem jeśli przy świecącej ciągle kontrolce immo nie kręci rozrusznik?
    Jeśli tak to problem będzie raczej po stronie stacyjki lub elektrowyłącznika.
  • #4 19911953
    jarekstryszawa
    Kangur wyczekał się na naprawę rozrusznika- winowajcą okazał się elektrowyłącznik. Niezależnie jednak od tej usterki co jakiś czas zdarza się, że kontrolka immo nie świeci się po przekręceniu kluczyka lecz miga uniemożliwiając odpaleniem (przy obracającym się rozruszniku).
    Co robić w tej sytuacji?
  • #5 19912191
    milejow
    Sprawdź czy jak lekko ściśniesz obudowę kluczyka to kontrolka immo przestaje migać
  • #6 19912295
    jarekstryszawa
    Raczej tak- po kilku próbach zamykania drzwi z pilota zwykle kontrolka się zapala na stale. Zabrałem jeszcze zapasowy kluczyk i próbowałem trzymać środek z pilota (ale bez baterii) przy kolumnie kierownicy- czy to miało sens?
  • #7 19912617
    janosiksik
    jarekstryszawa napisał:
    czy to miało sens?
    Nie, nie miało.
  • #8 19912763
    jarekstryszawa
    Dzisiaj rano też najpierw miga dioda, kilka razy cofanie kluczyka, naciskanie na przycisk i we końcu łapie.
