[Rozwiązano] Audi A8 D2 4.2v8 (2001r.) - Linia 15 plus po zapłonie nie wyłącza się po wyjęciu kluczyka
ignac112 16 Lut 2022 20:31 771 6
  • #1 19888480
    ignac112
    Auto to audi A8 D2 z 2001r, silnik 4.2v8. Problem polega na tym, że nie można wyłączyć linni 15 - plus po zapłonie. Wyjęcie kluczyka nic nie daje, odpięcie akumulatora, kostki stacyjki, licznika i wszystkich przekaźników również nic nie daje. Gdy auto pracuje można wyjąć kluczyk i nie zgaśnie. silnik zgaśnie, gdy nacisnę lekko pedał gazu, wtedy kontrolki na chwilę przygasną i auto gaśnie, ale zapłon jest nadal włączony. Po odpięciu akumulatora i ponownym jego podłączeniu zapłon się uruchamia od razu.
  • #2 19889004
    MarcinRKl
    Witam, trochę źle to opisałeś, kontrolki świecą się gdy odepniesz licznik??. Jak odepniesz kostkę stacyjki, a kontrolki nie zgasną to prawdopodobnie jest problem z przekaźnikiem, jak zgasną to ze stacyjką.
  • #3 19889182
    ignac112
    Po odpięciu licznika zapłon nadal jest, to znaczył, że działają wycieraczki, klimatyzacja i inne systemy aktywne po włączeniu zapłonu. Wypięcie wtyczki od stacyjki również nie wyłącza zapłonu. Wyciągnąłem wszystkie przekaźniki nad nogami kierowcy i pasażera oraz przy sterowniku silnika i zapłon nadal jest włączony.
  • #4 19889259
    MarcinRKl
    Moim zdaniem, jeśli nie ma gdzieś jeszcze ukrytych przekaźników(np. pod siedzeniami) to zostają przewody(gdzieś się połączyły), a czy to sie stalo nagle czy bylo cos robione?.
  • #5 19889637
    ignac112
    Stało się samo z siebie. Działało normalnie a podczas próby zgaszenia licznik mrugnął, auto zgasło a zapłon został.
  • #6 19889784
    MarcinRKl
    Moim zdaniem izolacja się gdzieś przetarła lub gryzoń pogryzł, podejrzewam, że gdzieś w komorze silnika, ale to tylko podejrzenie.
  • #7 19917231
    ignac112
    Uszkodzony moduł parkowania był przyczyną problemu, przy czym system działał bez problemu i nie zgłaszał błędów podczas diagnostyki.
