Pad PS4 nie ładuje się - Dualshock Play Station 4. Bateria wymieniana, brak reakcji
jonekm 19 Lut 2022 09:45 1239 1
  • #1 19892902
    jonekm
    Poziom 8  
    Mam problem. Kupilem uzywana ps4. Jeden pad dziala normalnie a w drugim nie pokazuje sie ikonka zeby sie ladowal po podlaczeniu kabla. Da sie grac na podlaczonym kablu ale po odlaczeniu pad dziala tylko chwilke i niby sie rozladowuje. Probowalem reset pada, parowanie, inne kable podlaczac ladowac ladowarka itd. Co ciekawe zeby sprawdzic czy to bateria zamienilem naladowana baterie z tego dobrego pada. No i po wlaczeniu od razu bylo to samo. Od razu pokazywalo prawie pusta baterie i zachowywal sie w sumie tak samo. Co to moze byc?
  • #2 19893291
    2konrafal1993
    Objawy wskazują na uszkodzenie płyty głównej, możliwe że jakiś układ odpowiedzialny za ładowanie, trudno to ocenić. Pady są narażone na upadki i w pierwszej kolejności weź dobrą lupę, przejrzyj każdy milimetr płyty głównej, szukaj
    Pęknięć lub nawet braków elementów szczególnie skup się na obszarze do którego jest podłączona bateria bo tam znajdują się elementy które odpowiadają za jej ładowanie. Bywa tak że czasem elementy są słabo przylutowane i mocny wstrząs coś obrywa, spotasz też pola puste bez elementów ale będą one miały gładkie luty, natomiast jest spotkasz pole puste ale pola lutownicze nie będą gladkie to tu prawdopodobnie czegoś brakuje. Masz dwa pady więc w drugim możesz podglądać czy coś tam powinno być. Jeśli nic nie wzbudzi podejrzeń to robota się komplikuje bo wtedy coś jest uszkodzone np. Układ ładowania lub inny element.
