Mam problem z komunikacją poprzez program diagnostyczny z instalacją gazową Tartarini.
Posiadam program Tartarini Seq Gas Inj oraz kabel firmy Projekt Tech oraz klucz do uruchomienia programu.
Jednak jest problem z komunikacją. W menedżerze urządzeń kabel jest wykrywany. Ale po uruchomieniu programu cały czas jest informacja o szukaniu portu com i nie może nawiązać połączenia. Czy to przy wpiętym kablu pod sterownik czy na pusto bez podłączonego sterownika LPG.
Instalowałem sterowniki do kabla i próbowałem na kilku programach.
Czy wina leży może po stronie samego kabla? Mam też program do testowania portu bez podłączenia do sterownika i w tym programie wygląda że wszystko jest ok.
Próbowałem na odpalonym silniku oraz na zgaszonym. Zauważyłem że nawet na wyłączonym zapłonie we wtyczce diagnostycznej są napięcia więc teoretycznie komputer nawet wtedy powinien chyba połączyć się ze sterownikiem.
W czym może być problem?
Dodam jeszcze że po podłączeniu interfejsu świeci czerwona dioda.
Przy szukaniu portu miga żółta
