Citroen C5 2010 - Uszkodzenie PDC, wymiana czujników i wtyczki, brak reakcji systemu
pawliszon1981 21 Lut 2022 16:21 1707 5
  • #1 19897423
    pawliszon1981
    Witam. Pacjent to Citroen C5 2010 rok, kombi. Kupiłem go z uszkodzoną dokładką tylnego zderzaka w ktorej jest PDC. 2 czujniki były uszkodzone i jedna wtyczka. Oczywiście na desce wyświetlał się błąd PDC. Kupiłem 2 czujniki, "zarobiłem" wtyczkę, wszystko podpiąłem i po odpaleniu auta na ułamek sekundy pokazywał się na wyświetlaczu samochód i działający przedni PDC ale za chwilkę znowu błąd. Po zgaszeniu i odpaleniu ta sama sytuacja. Powtórzyło się to 3 razy i teraz PDC przód i tył jest całkiem martwy. Sprawdziłem wszystkie czujniki miernikiem według filmików na necie i niby wszystkie są ok. Sprawdzanie palcem czy "pykają" nie przynosi efektu bo nic się nie dzieje.
    Czy jest tu jakiś przekaźnik/bezpiecznik/moduł? Szukałem ale nic nie znalazłem.
    Czy sprawdzanie na całkowicie zdjętym zderzaku ma jakieś znaczenie? Obecnie jest zdjęty i cała wiązka z czujnikami leży za autem żeby był łatwy dostęp.
    Cała wiązka sprawdzona i każdy kabel jest "drożny". Wiem że Lexia by tu pomogła ale niestety nie mam tu nikogo w okolicy. Jeśli tego nie ogarnę sam to trzeba się będzie wybrać. Ale na razie chciałbym sam spróbować.
    Jeden czujnik stary jest (raczej) sprawny bo uszkodzone było tylko miejsce łączenia z wtyczką i dostawała by się wilgoć więc został wymieniony ale podmienialem na niego po kolei każdy czujnik z tyłu i bez zmian.
    Za wszelkie wskazówki będę wdzięczny.
  • #2 19897470
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Jak podeszła woda, to złącze zazwyczaj jest już do wyrzucenia po kilku tygodniach nawet. Musi być idealnie szczelne żeby nie zgniło. Przerabiałem to miliony razy. Sprawdź gniazdo przyczepy czy nie zgnite, bo tam jest odcinka PDC jak podpieta przyczepa.
  • #3 19951932
    c52010
    Poziom 4  
    Mam podobny problem jak rozwiązałeś?
  • #4 20060532
    pawliszon1981
    Trzeba kupić czujnik oryginał. Zamienniki nie zawsze działają. W moim przypadku tak było, auto "akceptowało" tylko jeden z trzech czujników zamienników.
  • #5 20060906
    c52010
    Poziom 4  
    sterowniki są w bagażniku po lewej stronie
  • #6 20062737
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    myślałem, że to wiesz
