[Rozwiązano] Instalacja drugiego akumulatora w Trafic 3 dla niezależnego zasilania radia
APACZ1293 22 Lut 2022 17:48 435 4
  • #1 19899586
    APACZ1293
    Poziom 4  
    Witam wszystkich. Pytanie do elektroników i elektryków. Czy jest możliwość dołożenia drugiego akumulatora (Trafic 3) aby on na postoju uruchamial radio bez zapłonu. Np 12v pamiec i 12v zaplon zeby zostalo bez ingerencji w nie. Ale dodatkowe 12v z drugiego akumulatora pociagnac do 12v zaplon i dodac jakis przelacznik np. Wylacze auto a przelacze przelacznik i radio nadal gra. Jesli jest taka pozliwosc powiedzcie mi czy nic sie w aucie nie stanie? I jak to w skrocie zrobic. :) dzieki
    LEDówki
    No pewnie, że jest. Zasilanie możesz podłączyć przez przełącznik. środkowy styk do radia, skrajne styki - jeden do instalacji samochodu, drugi do dodatkowego akumulatora. Pojawi się kłopot z ładowaniem dodatkowego akumulatora. Dlatego proponuję użyć szlachetnej sztuki walki "uciekaido" i uciec od problemów wykorzystując posiadany przełącznik. Tym razem koniec dołączony do dodatkowego akumulatora należy podłączyć np. do gniazda zapalniczki lub przewodu, który jest stale pod napięciem.
    W jednej pozycji radio będzie zasilane bezpośrednio z akumulatora, w drugiej będzie jeszcze stacyjka. W ten sposób po skończeniu słuchania na postoju radio wyłączysz przyłączając je do oryginalnej instalacji. Podtrzymania nie ruszasz, odpada też kłopot z ładowaniem dodatkowej baterii akumulatorów.
  • #3 19901852
    APACZ1293
    Poziom 4  
    Mowisz o tym ze dodatkowo moge wykorzystac np to zeby z zapalnicznik podczas jazdy go ladowac? Dobrze rozumiem? Nic sie nie stanie z instalacja w samochodzie jezeli radio dostanie prad z drugie aku na postoju?
  • #4 19901858
    LEDówki
    Źle rozumiesz. Przełącznik na postoju dołącza radio do zapalniczki. W czasie jazdy może być zasilane z zapalniczki albo z instalacji. Po zakończeniu jazdy przełącznik nastawiasz na pozycję zasilania ze stacyjki i radio nie działa. To najprostsze rozwiązanie.
  • #5 19903462
    APACZ1293
    Poziom 4  
    Pomógł LEDówki
